Kostya777
Пропал сигнал. Стоит неродной от "волги" через реле РС-507(или 527??? из-за состояния не понятно). И реле и сигнал были собраны на металлической пластине и стояли под правой фарой. При демонтаже отмечены многочисленные следы длительного прибывания в агрессивной среде... К реле зачем-то был проведен провод от корпуса генератора... До того как сигнал перестал работать, его можно было включить только при включенном зажигании. Хочу заменить нерабочие "волговские "два тона на "жигулевские". Как это сделать правильно?
