тяжело крутится руль влево,вправо норм,vento 1,8 abs тяжело крутится руль влево,вправо норм,vento 1,8 a
  • Автор темы pan-pan744
  • Ответы 4
    vw vento
pan-pan744
РОССИЯ
VW Vento 1.8 ABS 1993г
всем привет,только сильно не бейте,если тема избитая :) проблема вот в чем:руль при повороте влево стал тяжело крутится,вправо легко,как будто чуть закусывает,аж приходится двумя руками поворачивать,менял жижу-не помогло,где то читал,что может заклинить,какой то золотник там.Подскажите плиз,как быть,можно ли ее перебрать,и что там именно меняют?или купить бу на разборке за 5000р,рейкаTRV
есть еще рейка zf,только лопнутая пополам,подойдут ли внутренности этой рейки к trw?или попробывать заварить ее аргоном?думаю врядли конечно,но все же,лишних рублей нет :unsure:
спасибо этому форуму,и чтобы я без вас делал,люди отозвались,и помогли мне в этой проблеме,спасибо вам всем(шутка конечно,мертвый форум) :mad:
Если в одну сторону усиливает, а в другую нет, то скорее всего критическая выработка в рейке.
Хотя если вдруг нет проточек в корпусе, то может помочь замена колечек на рулевом валу рейки.
