pan-pan744
всем привет,только сильно не бейте,если тема избитая
проблема вот в чем:руль при повороте влево стал тяжело крутится,вправо легко,как будто чуть закусывает,аж приходится двумя руками поворачивать,менял жижу-не помогло,где то читал,что может заклинить,какой то золотник там.Подскажите плиз,как быть,можно ли ее перебрать,и что там именно меняют?или купить бу на разборке за 5000р,рейкаTRV
