Не ставится VAG TACHO 3,01 - работа с программой
  • Автор темы Roma B5
  • Ответы 52
  • Просмотры 28К
в гугле забанили?
за минуту даже найти видео можно и посмотреть как драйвера ставить.
ten70 написал(а):
в гугле забанили?
да видел я это видео, все делаю как там, но прога не видит адаптер после принудительной установки, появляется в диспетчере другое устройство usb serial и дальше ничо не выходит :(
все перепробовано тыщу раз
сначала все ок
потом появляется другое устройство
и дальше тупик :wall:
вот то что мне на картудиаге по винде 8 подсказали, попробуй под 7 это найти и сделать
На Win8 x32 драйвер устанавливается автоматически,
На х64:
-переводим курсор в правый верхний угол, нажимаем кнопку Параметры -в самом низу нажимаем Изменение параметров компьютера -Выбираем вкладку Общие и в самом низу Перезагрузить сейчас
- Из трех пунктов на экране Продолжить Диагностика Выключить компьютер выпираем тот что подчеркнут
- Дополнительные параметры
- Параметры загрузки
- Перезагрузить
- Параметры загрузки, нажимаем F7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
И всё, это нужно сделать до установки. Далее устанавливаем программу и работаем как обычно. Если программа уже установлена, то переустанавливаем вручную только драйвер.
вот еще что, диск родной при пересылке треснул, я качал с нэта все, может мне версия вагтахо нужна 3.01?потому что на win xp сейчас попробывал, дрова встали но вагтахо версии 2.5 пишет тоже адаптер не найден :unknw: хотя нет скачал 3.01 все равно таже фигня
скачал прогу с vwts.ru и все заработало по крайней мере в xp, но теперь другая проблема, аирбэк видит а приборку нет :wall:
какой то глюк, через день попробывал и все определилось, правда при выборе в списке приборок магнетти марели после 2000года соединяется но при считывании пина выдает ошибку, не может считать пин и что информация в eepromе, типа того. А при выборе приборок магнети марели других версий считывает 2 разных пина которые в вагкоме не определяются как верные, я так понял нужно как то вытянуть инфу из содержимого eepromа?кто нибудь может расшифровать такое?
командиром надо попробовать логин вытянуть.
есть содержимое епрома
0000:20 20 21 20 20 57 41 52 4E 49 4E 47 20 20 21 20 ! WARNING !
0010:20 20 47 41 52 42 41 47 45 20 44 41 54 41 20 20 GARBAGE DATA
0020:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0030:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 01 00 00 ................
0050:00 00 FF 00 00 DC 20 20 21 20 20 20 00 00 00 00 .....Ь ! ....
0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 ...............
0070:00 00 00 00 00 50 50 34 18 00 00 FD CE 0C 00 18 .....PP4..эО .
0080:0D 30 08 CF 1F 08 CC 40 FB C6 55 7B 08 17 C6 AA
0.П.М@ыЖU{.ЖЄ
0090:7B 08 17 8E 10 00 25 E7 CE 00 2A 86 05 36 05 05 {.Ћ.%зО.*†.6..
00A0:11 18 00 00 00 00 00 00 64 01 DD E3 0F 56 A5 5A ......d.ЭгVҐZ
00B0:01 04 37 21 99 81 00 00 00 00 00 00 76 A5 5A 81 ..7!™Ѓ......vҐZЃ
00C0:04 DD E3 0F 56 A9 00 00 00 00 00 44 18 00 14 50 .ЭгV©.....D.P
00D0:07 32 C7 7B 20 C8 C6 34 7B 20 C9 C6 08 7B 20 CB .2З{ ИЖ4{ ЙЖ.{ Л
00E0:CE 38 00 A6 30 07 0F 8E 40 00 26 F7 CC 11 11 7B О8.¦0.Ћ@.&чМ{
00F0:20 17 7A 20 17 3D F6 20 CC 7A 20 CF 07 06 1F 20 z =ц Мz П..
0100:CC 80 F9 3D CC 55 AA 7B 20 17 7A 20 17 3D 17 A4 МЂщ=МUЄ{ z =¤
0110:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0120:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0130:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0140:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0150:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0160:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0170:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0180:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0190:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0200:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0210:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0220:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0230:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0240:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0250:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0260:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0270:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0280:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0290:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0300:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0310:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0320:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0330:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0340:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0350:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0360:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0370:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0380:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0390:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 C1 04 C1 .............Б.Б
03A0:01 05 02 F2 02 85 02 76 00 4A FC 42 AD 00 00 00 ...т.….v.JьB­...
03B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
03C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 ................
03D0:C1 04 C1 01 05 02 F2 02 85 02 76 00 4A FC 42 AD Б.Б...т.….v.JьB­
03E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00 00 .............§..
03F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 18 03 09 00 0C .............
0400:20 20 21 20 20 57 41 52 4E 49 4E 47 20 20 21 20 ! WARNING !
0410:20 20 47 41 52 42 41 47 45 20 44 41 54 41 20 20 GARBAGE DATA
0420:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0430:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0440:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0450:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0460:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0470:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0480:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0490:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
04A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
04B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
04C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
04D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
04E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
04F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0500:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0510:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0520:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0530:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0540:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0550:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0560:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0570:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0580:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0590:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
05A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
05B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
05C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
05D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
05E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
05F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0600:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0610:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0620:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0630:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0640:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0650:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0660:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0670:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0680:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0690:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
06F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0700:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0710:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0720:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0730:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0740:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0750:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0760:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0770:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0780:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0790:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
07A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
07B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
07C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
07D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
07E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
07F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
это хрень какая то, а не содержимое.
короче говоря дело в одном случае было в плохом котакте в плате приборки, это на моей глючной, придавив плату удалось считать нужный пин, но вот со второй приборкой никак не получается, она один в один такая же только с авто с АКПП, т.е. есть ошибка в приборке что нет подключения трансмиссии, и вроде пишут что если есть ошибки в приборке то зайти для прописывания ключа не получится? :unknw:
Доска то поди ММ?
Дай номерок ее.
aka4 написал(а):
Доска то поди ММ?
Дай номерок ее.
да она самая 4B0920900K напомню что она с авто с акпп у меня механика и вся разница :unknw: самое главное что все таки удалось считать пин с моей родной приборки, а разницы в номере нет, т.е. как будто одинаковые приборки но пин на одной считывается не верно :unknw:
Самый верный вариант,прочитай мотю,будет тебе логин.
Неверное кодирование может помешать адаптировать доску к моторному,но не может препятствовать войти с верным логином для адаптации.
Ну наверно даже относительно не дорогой MPV,Т300 дернет оттуда логин,хотя не факт,моторолла есть моторолла.
Абритус или Танго точно дернет.
Да некоторым удавалось вычитать битый дамп и Тахой и бывало я все таки находил там логин,просто я точно знал какая строка мне нужна в этом дампе ММ.
Подскажу,в нете есть фришный калькулятор для этой доски :thankyou2:
Считай несколько раз(по разному будет наверно) и покажи,посмотрим ;)
И еще одного не пойму,на хрена козе баян?
В смысле зачем ставишь опять ММ,люди не знают как от нее избавится :fool:
Ставь сразу ВДО и забудешь о всех глюках,и логин с 93с86 твоя таха дернет легко.
