Roma B5
Modersrator
никак на windows 7 не становится, кто нибудь сталкивался?
ten70 написал(а):в гугле забанили?
за минуту даже найти видео можно и посмотреть как драйвера ставить.
На Win8 x32 драйвер устанавливается автоматически,
На х64:
-переводим курсор в правый верхний угол, нажимаем кнопку Параметры -в самом низу нажимаем Изменение параметров компьютера -Выбираем вкладку Общие и в самом низу Перезагрузить сейчас
- Из трех пунктов на экране Продолжить Диагностика Выключить компьютер выпираем тот что подчеркнут
- Дополнительные параметры
- Параметры загрузки
- Перезагрузить
- Параметры загрузки, нажимаем F7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов.
И всё, это нужно сделать до установки. Далее устанавливаем программу и работаем как обычно. Если программа уже установлена, то переустанавливаем вручную только драйвер.
ten70 написал(а):вот то что мне на картудиаге по винде 8 подсказали, попробуй под 7 это найти и сделать
хотя нет скачал 3.01 все равно таже фигня
ten70 написал(а):это хрень какая то, а не содержимое.
aka4 написал(а):Доска то поди ММ?
Дай номерок ее.
самое главное что все таки удалось считать пин с моей родной приборки, а разницы в номере нет, т.е. как будто одинаковые приборки но пин на одной считывается не верно
aka4 написал(а):Ставь сразу ВДО и забудешь о всех глюках,и логин с 93с86 твоя таха дернет легко.
