Очистка бетонного пола.
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 129
  • Просмотры 13К
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Бетонный пол гаража.
На время строительства был закрыт от грязи. Сейчас пришло время сдавать, открыли, а он весть в пятнах.
Пятна, разводы похожи на ржавчину.
Бетон Пола С30\37 +Порошек Monoshake
http://www.donconstruction.co.uk/Default.a...ake&cId=122
Пробовали очистку различной химией, все бестолку.
Ломать, смысла нет, да и оборудования уже вагон установлен.
Оставить как есть некрасиво.
Перекрасить, ни одна краска не обладает нужной прочностью
Доводилось видеть как производственных помещениях сверху на стяжку наливали двухкомпонентное покрытие (типа эпоксидки). После по этому полу спокойно катали контейнеры весом под 3 тонны на пластиковых колёсах. Правда если налить на такой пол воды, то тормозить на нём будет затруднительно :LOL:.
Эпоксидный пол недешевое решение это примерно 20е\м2 это цена 5см стяжки+шлифовка.
тот сакмый пол в работе 5 мес назад.
А там что особые условия к прочности покрытия?
1) Есть и краска и полимерное покрытие для бетона и для гаражей. У меня друг в гараже пол покрасил уже 3-ий год 2 машины стоят (зимой шипованые) вроде заметно не облез :LOL:
2) Шлифануть пол на 3-4 мм :hat:
amd_extreme написал(а):
А там что особые условия к прочности покрытия? Есть и краска и полимерное покрытие для бетона и для гаражей. У меня друг в гараже пол покрасил уже 3-ий год 2 машины стоят (зимой шипованые) вроде заметно не облез :LOL:
по дизайну, шел натуральный цвет бетона, а самое главное краска закрывает фактуру бетона.
Дизайну уделено немало внимания. Как вариант тонированный лак
чем??? такой пол отшлифовать малореально, к тому же как Вариант сломать полностью, и залить новый, но там комуникаций до черта.
Один желоб без установки около 1000е.
Кардинальная переделка около 7000е, это сломать, залить, перекрасить стены.
Может я что-то не понимаю? Шлифовальная машина по бетону, вставляется корундовый камень. Мы такой еще в 80-х полы выравнивали, тогда была мода на мозаику
Шутник ты однако, его алмазом то хрен возьмешь, чтобы не горел воды добавляли, абразив стирается вмиг, тогку никакого.
Моношейк это ХЗ как по русски,, укрепляет поверхность, 3-5мм слой неотделимый от бетона на основе кварцевого песка, какойто металлической пыли и цемента.
Да и сам бетон С30\37 сточить на 3-4мм камнем мало реально.
цена бакситки ЭД-16 200р за кг. Ну купи ты два ведра, подколеруй и залей. Или 100 евро для тебя мегаогромные деньги?
если что-то не получится, будет расходов на 7000е. новый пол, новые трубы и т.д.
Леша, какой пол за 7000евро? ты опять грибов наелся? за эти деньги можно гараж купить готовый. Мож сам бетон такой, фотки бы показал.
Купи баночку бакситки и попробуй на незаметном участке. Только если че, не вздумай во все ведро отвердитель влить :LOL:
Может полимерный наливной пол на цементной основе сделать. там надо то 4-5мм. будет немножко белесым.
Моношейк это ХЗ как по русски,, укрепляет поверхность, 3-5мм слой неотделимый от бетона на основе кварцевого песка, какой-то металлической пыли и цемента.
Какой химией пользовались? Раз в добавках действительно есть металлическая стружка может это действительно ржавчина? Тогда ортофосфорная кислота тебе в помощь или преобразователь ржавчины.
Да Леша реально перекушал... Заливать полы в гараже Б37 бетоном (м400-450 по другому) - это сильно. На атомных станциях фундамент из Б25 льют на сесмичность в 9 баллов и все прекрасно...
Пол что на фото сверху.
цена пола была 68е\м2 но это в объеме всего дома, где полов было 400м2
т.е +10%
И поехали Сломать
желоб вытащить вряд ли удастся 1000е с установкой
Люк под подземное оборудование около 420е
Новые трубы отопления.+часть контура зимнего сада примерно около 400е
вывоз мусора 2-3 контейнера по 200е.
Перекраска стен гаража 7е*70 500е
Итого выходит 5500-6200е+НДС 20%
затраты не наши, это гимор Генподрядчика, мы ему пол года назад все сделали тип топ. Заказчик вообще писался просто.
все на основании проекта, еле еле перебили с гранита на обычный известняк.
у нас половину конструкций льют из такого бетона.
С25\30 применяют на не отвественные элементы и стяжки
так а сверху чтонить налить никак не вариант?
а где про гараж ?
Эт мот миниАЭС и есть ....
Это тоже гараж.
Толщина заливки 130-140мм
Армирование арматура Д8 Шаг 150мм
Эти люки страшно дорогие.
Это гараж. То
Новую стяжку,, чтобы нанести порошок толщина бетона должна быть мин 100мм.
В гараже оборудования стоит, тьма, жаль фотку не сделал.
там на машине заехать то трудно.
Благо у заказчика Ниссан микра или ноте, короче машина маленькая.
