Hazet
Stabsfeldwebel
Автомобиль VW PassatB6 2.0TDI CR, CBA, 2010г.
Итак,включаю зажигание,кручу стартером,а двигатель не заводится,по прошествии некоторого времени,или после очистки памяти ошибок ЭБУ двигателя - запускается без проблем.Характер неисправности спорадический и непрогнозируемый во времени.Может кто сталкивался с такой проблемой?
При опросе памяти ошибок Vag-Com вытянул следующее:
Saturday,30,March,2013,17:55:06:45570
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 BP HW: 03L 907 309
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 6980
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 84224 922 404038
VCID: 74E3EA2517092DB8354
1 Fault Found:
005635 - Internal Control Module
P1603 - 000 - Failed Self-Test
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75831 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Hex Value: 0xFF00
Bin. Bits: 0000000
Temperature: 139.5°C
Readiness: 0 0 0 0 1
При чем при проверке блоков данных температура соответствует реальной,а не 139.5°C
Те же яйца только в профиль
(тоже самое только в переводе):
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Модуль управления Part Number: 03L 906 022 BP HW: 03L 907 309
Компонент и / или версия: R4 2,0 L EDC G000SG 6980
Программное обеспечение Кодирование: 0000072
Код мастерской: WSC 84224 922 404038
1 неисправность:
005635 - Внутренний модуль управления
P1603 - 000 - Ошибка самотестирования
Стоп-кадр:
Неисправность Статус: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Пробег: 75831 км
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
RPM: 0 / мин
Скорость: 0,0 км / ч
Грузоподъемность: 0,0%
Напряжение: 12.46 V
Hex Значение: 0xFF00
Bin. Биты: 0000000
Температура: 139,5 ° C
Готовность: 0 0 0 0 1
Вопрос как у Достоевского:
"Что делать и кто виноват?"
И ещё вопрос,что это- Hex Значение: 0xFF00 ?
Сижу и чешу репу,мож прошивку в официалов обновить и поможет ли это?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75831 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Hex Value: 0xFF00
Bin. Bits: 0000000
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 75831 км
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
RPM: 0 / мин
Напряжение: 12.46 V
Bin. Биты: 0000000
...даже страшно думать.
