Sergei1234
если не трудно можешь объяснить как на Eberspacher D3WZ поставить кнопку для принудительного запуска
или дай ссылку
Заранее благодарю!
или дай ссылку
Заранее благодарю!
Андрей 1986 написал(а):ну понеслась: трачу последние мегабайты![]()
по D3W-Z:
1
2
3
4
по D5W-Z (отличается от вашего вставкой под свечку, сеткой на свечку, наличием диагностики по ВАГ-КОМу, мощностью):
1-тут про все
2
3
почему-то не нашел глобальный темы по переборке котла от Просто Сереги![]()
и не учитывая тем в разделе " Система охлаждения, отопление и кондиционирование". тут еще порядка десяти наберется![]()
Tarat написал(а):можеш датчик температуры который под дворником разомкнуть и туда концы своей кнопки наверное легче непридумаеш
Ronis написал(а):На доз. насосе провода целые? По ссылкам все есть, читать лень просто. За вас на сайте никто котел не починит.Мо свеча сдохла, мо еще что, все есть - только читать нужно внимательно. Опять-же фотоотчетов море.
Перемыкал контакты на датчике температуры, не включается котел почему?
Sergei1234 написал(а):если не трудно можешь объяснить как на Eberspacher D3WZ поставить кнопку для принудительного запуска
Sergei1234 написал(а):Серега как Вы подсказали так и сделал проверил пин 6 и пин7 при работающем двигателе лампочка горит датчик со скрепкой от выпрямителя подал 11в (замер тестером )на пин 3 4 дозатор щелкает котел не работает наверное придется снимать может что внутри
Sergei1234 написал(а):Что делать если этот датчик накрылся?
SaLej написал(а):А почему вы решили, что датчик неисправен? И именно этот?
