взаимозаменяемость венцов/маховиков!B3 1,6 TD PASSAT B3
  • Автор темы DonAndron
  • Ответы 42
  • Просмотры 46К
    vw passat b3
МОЖЕТ отличаться креплением к коленвалу, я б ехал со своим на разбор для сравнения
На 2Е в зависимости от года выпуска было два различных диаметра сцепления.
маховики для Фольксваген Пассатов всех моторов до 2,0 объемом ОДИНАКОВЫ вне зависимости от того дизель это или бензин, так же к этому относятся и Т4 с моторами 1,9 за маховики которых на разборе лупят бешеные деньги.
номер маховика 068105269F
так что смело берите с бензинки и не парьтесь.
Я дополню на всякий случай маленьким предостережением - реплика в цитате касается только Пассат Б3.
Например, есть Гольф 4 с мотором 2.0, так там маховик вроде тот же - 068 105 269 F(X), НО ! - идёт сцепление только 215 мм, и покупая такой маховик на разборке, вы получите выработку под 215 мм и необходимость точить его под 228 или переходить на полный комплект 215-мм сцепления.
Если, конечно , у вас не тот редкий 2Е с 215-мм сцепой, который ставили на протяжении 1 года.
