quantum
все на тальке
- Россия, Курск
- VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше
Alex-Ki написал(а):Особенный? см выше.
Alex-Ki написал(а):Размерчик диска, а не маховика, подходит от любого 2,0 и дизель. взять линейку\рулетку и замерить.
quantum написал(а):
quantum написал(а):для всех!!!
маховики для Фольксваген Пассатов всех моторов до 2,0 объемом ОДИНАКОВЫ вне зависимости от того дизель это или бензин, так же к этому относятся и Т4 с моторами 1,9 за маховики которых на разборе лупят бешеные деньги.
номер маховика 068105269F
так что смело берите с бензинки и не парьтесь.
ну а если вдруг, каким то образом у вас оказался более старый маховик под номером 068105269D то вам достаточно будет просто заменить щитки между двигателем и КПП
а в общем то курите ЕТКА-там все прописано
DonAndron написал(а):снял вчера кое как свой маховик(первый раз все таки),так вот на нем номер-037 105 271 F
такой ведь не должен стоять!?
DonAndron написал(а):вот на нем номер-037 105 271 F
kudrik написал(а):Должен. Всё правильно.
Так, как и сказал уваж.quantum
Номер 037 105 271 F означает, что эта деталь относится к коленвальной группе(037 105) для моторов PG и 2E. Т.Е. тело маховика(болванка) изначально отливалось для этих бензинок. И в запчасти это голое тело не идёт.
А потом это голое тело плавно перекочевало в коленвальную группу (068 105) для моторов 1,6Д. Обросло венцом для стартера и центрирующими штырьками под корзину сцепления.
И получило в результате номер маховика (в сборе) 068 105 269 F
quantum написал(а):это номер самого маховика (внутренний номер детали, как запчасти его нет) а вот номер детали в сборе (со шпильками и венцом) будет другим, вот так вот все запутано
DonAndron написал(а):а нужного номера в сборе мне не найти!?в смысле на самом маховике...
Reachus написал(а):Здравствуйте всем! Мучаюсь вопросом взаимозаменяемости маховиков. На моем двигателе RP 1,8L 1988-го года стоит маховик с номером 037 105 271 F, решил поменять на б/у посвежее. Но на разборах так и не смог найти именно свой, все как один выносят маховик от двигателя 1,8 с номером 037 105 271 К, дескать, тоже самое. Оно и верно, диаметр, венец и крепления под корзину и к фланцу вала совпадают, но сам маховик толще на 5-6мм и упирается в жестяной щиток, что крепится на двиге и закрывает кожух коробки. Без щитка он встает, значит можно поменять либо подправить сам щиток. Но вопрос в другом: маховик толще и значительно тяжелее родного, могу ли я его поставить на свой двигатель?
Artemrol написал(а):Кто-нибудь знает ? Анологичная проблема на маховике старом было 037105271f, купил 068105271f на 2 кг тяжелее и упирается в щиток. Как быть. Меняю по причине лысины венца.
Любезнейший Квантум, подскажите, применимы ли ваши слова к моей ситуации.для всех!!!
