1,9 TDI НФ затрудненый запуск на горячую
  • Автор темы xxxVAMPIRxxx
  • Ответы 53
  • Просмотры 15К
    1.9 tdi
а может что с самим замком. может контакты подгорели (смех, смехом)
все идет на прямую но не заводится. интересно
да бог его знает, контактная группа на экзисте стоит от 160р)))))))
есть продвижения?
была проблема поменяли стартер и проблема ушла
так почему на прямую заводится а с ключа нет. не логично. контактную групу тоже можно исключить. так как когда сбрасываешь фишку с температугного датчика она заводится.
с какого температурного?????
я скидывал фишки с тех кто возле тамдемника...ОНА У МЕНЯ НЕ ЗАВОДИЛАСЬ при этом....
компрессия - что с ней?
Причём тут компрессии - если в логе видно что тупо нету горючки!
Фишка за тамдемником на патрубке (насколько я знаю их там 2 ) но я скидывал с показания на щщеток приборов который идет так как стрелка температуры сразу упала. она раз не завелась второй а потом стала хорошо заводится но обороты стартера как будто выросли (тоесть слышно было что как будто мотору легче крутить стало )
я пока поставил через реле кнопку. на прямую как бы
пока заводится.
кто что еще придумал?
пока заводится.
я придумал купить датчик температуры топлива... надеюсь к концу недели приедет.
А у вас как?
проблема решена путем замены ремня ГРМ, был растянут до предела что лекго болтался
