Ошибка 01087- базовые установки Как провести установки?
помогите мультивен 1996г двигатель ACU не заводится. VAG COM выдает ошибки при диагностике ,двигателя ошибка 17978 блок управления двигателем Р 1570-35-00 ,01087 не выполнены базовые установки 35-00 ... имобилайзер ошибка 01177 блок управления двигателем 65-10-неразрешенный-спорадическая.
17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
Key(s) not matched
Instrument Cluster not matched
Engine Control Unit (ECU) not matched
Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
Check for Fault Codes in Immobilizer itself (part of Instrument Cluster in many cars, but separate Immobilizer Control Module in some)
Check Immobilizer Measuring Values (usually in Instrument Cluster OR Immobilizer Control Module)
Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
In case of Engine Starting Issues please make sure that you are really experience an Immobilizer related Problem! Even if the Immobilizer engages, the Engine will still start fine but cut out after 2-3 Seconds. If you are NOT experiencing this behavior (e.g. Engine doesn't start at all) your Problem is very likely NOT Immobilizer related.
May be stored in Combination with 01176 - Key: Signal too Low in Immobilizer Control Module.
If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, in rare occasions it helps to try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. Example
Спасибо всем...
Elektriky - отдельное...
Помогло : можно ещё попробовать сбросить адаптивные величины 01 10 000...
Все стало на свои места...
А на АЕЕ так же можно сбросить ?
Откуда она берется и что с ней делать ? :rolleyes: Подскажите, плиз, в каком направлении и что читать ??
Мотор ACU, Диджитроник ( Т-4 )
VW T4 1995 года 2,5. Не заводится с ключа, а на буксир схватывает практически сразу. заглушил и через минуту уже не могу завести. VCDS выдаёт ошибку 01087( базавые установки не выполнены) и она не стирается. м.б. у кого такое было. помогите плз.
