Подключение передних датчиков парковки к магнитоле RCD-310
Вот и гуру обратили на нашу дискуссию внимание :)
подскажите пожалуйста!! ни где не могу найти(( оригинальный номер разъема t18e для кнопок центральной консоли турана с 2010гв
Доброго времени. Какие кнопки на панели-то? Там разные есть сочетания
нужна фишка, вот для этого 18 контактного разъема!
Я покупал колодку и корпус колодки с замком в Москве, как писал ранее в одном из постов.
Это Tyco Electronics,
Код корпуса, куда вставляется колодка - ниже. Корпус несет на себе ручку и запирающий механизм замка.
http://www.te.com/catalog/products/en?q=1-1355350-1
И, соответственно, сама колодка, которая встает в корпус и в которую, собственно, вставляются пины:
http://www.te.com/catalog/products/en?q=1355348-1
По указанным номерам Tyco Electronics можно найти в рунете и купить
Не сразу догнал - разъем, который был отсоединен и не виден на фото, разборный, я его составляющие в предыдущем посте и указал :)
Надо раскусить хомут, вынуть колодку и вставить в нее пины, потом колодку ставим на место и затягиваем новый хомут
Панель с разъемом должна выходить из "бороды" - именно она на фото, так? Аккуратно отжимаем защелки по краям и вынимаем.
Когда я вел проводку, то бороду не снимал, снял только органайзер для мелочевки, который находится сразу за панелью с кнопками.
спасибо! эти номера я видел в начале поста, но в рунете по этим номерам ничего не нашел!!
:unknw:
Ну не знаю.....
вводим на гугле: tyco "1-1355350-1" site:.ru
всем спасибо! нашел на б/ушке! новую в москве найти не реально!!!((((
drakonru, я, сверлил балеринкой (коронка), и передние, и задние. Надо будет, выложу фото.
drakonru а можно фото панели кнопок 1T1 927 137S выложить?!
Passat B6 "2008 . RCD310 черно-белая.
Куплен на али блок парктроников с визуализацией 56D 919 475 A.
Установили, подключили к AFS согласно эльзе (делали в сервисе).
Ошибка висит в 10 блоке:
12583424 - Шина данных Привод
U0002 00 [008] - нет связи
Кодировка вроде правильная 100101 (авто на АКПП , без камеры заднего вида, RCD310 черно-белая).
Удаляю, но через некоторое время вылазит.
Визуализация работает через раз - то работает, то нет. Звук не приглушает.
добрый день.
Купил разбитого турана 2015 года. Парктроник только с зади. Купил новый бампер передний с 6 парктрониками (только такой был), понятно что будет работать только 4, мне и нужно без боковых. Из выше прочитанного понял, что нужно:
1)дотянуть провод от переднего бампера до багажника,
2)поставить 1T1 927 137S кнопки
3)поменять модуль на 8 парктроников, наверное такой 3AA919475S
вроде все понятно, но..... знаетли кто, какой номер жгута,который тянется в середине. От модуля к датчикам, кнопке и пищалке?
Вот этот
Ну я фотку бросил, что бы все поняли номер какого жгута мне нужен :rolleyes:
Какой номер модуля нужен на перед и зад? 3AA919475S я так понимаю это с асистентом парковки, а мне нужен обычный
Нашел кнопки правда с шарана 7N1927132H
https://allegro.pl/oferta/przyciski-panel-p...a-7n-7771023853
https://allegro.pl/oferta/vw-sharan-przycis...132h-7765579206
По виду очень похожи, как у автора 1T1927137S
https://www.fendernet.fi/mod_shop_491689296...ainikkeilla_fin
Вопрос к знатокам. Подойдут ли?
По жгуту принято решение сделать самому:
модуль выбран 5K0 919 475 E
панель кнопок 7N1927132H
только надо добавить пару пинов в фишку N90764701
Фишка от передних датчиков в модуль 8E0972112B
от задних 8E0972112
фишка CAN 8E0972416
пищалки 8E0 919 279
фишка пищалки 4B0972623
распиновка
  • распиновка.pdf
    472,9 КБ · Просмотры: 419
Touran II 2.0 TDI 2012 г rcd 310. Штатный задний парктронник. Как убавить звук?
Убавить звук. 10 Ассистент парковки, - 10 Адаптация.
