Rom1414 написал(а):ПАССАТ б4 ABF выставить угол опережения зажигания, сложно или нет?
SёR написал(а):Мозги сами угол выставляют.А в чём проблема?
SёR написал(а):Катализатор я изначально вытряхнул.Всё по меткам стоит тянет отлично,но при запуске такое чувство,как будто раннее зажигание.Стартер 1.8 квт от дизеля еле справляется.Если поможет замена ДПКВ-отпиши,тоже тогда попробую поменять.
sh_alexsey написал(а):А может проблему не там ищите? может проблема со стартером или аккумом?
WRH2E написал(а):Уважаемый автор!
Порабы усвоить что на авте есть диагностика.Её придумали специально для поиска правильного направления в ремонте.Нчни с неё и не парь мозги !
Rom1414 написал(а):Простите,где есть диагностика?
Иван Галкин написал(а):на 94 годе уж должон идти разъем обд-2...чуть правее руля и левее воздушной заслонки...тама крышка-заглушка така со скосом...у мя на Фольксваген Пассат Б4 так было...
WRH2E написал(а):Что-то мне подсказывает про датчик детонации.
GNZ написал(а):ДПРВ, согласование с ДПКВ.
