Glebson
Добрый день,
помогите пожалуйста, проблема с датчиком наружной температуры. При включении зажигания температура на панели климы показывается либо такая, как и должна быть, либо выше и потом начинает падать, пока при реальных +3 на улице не уходит до -6.
Имеем подключенный датчик в бампере, только он почему-то не хочет держаться в самом бампере и висит. 100 Раз вставлял его в отверстие в бампере, но он вываливается. Второй датчик под салонным фильтром на месте визуально.
По ошибкам все чисто.
Помогите, в чем может быть проблема?
