У АБС свой предохранитель и питание силовое свое,
№16 — 15 А, контрольные лампы, MFA, подсветка вещевого ящика, блока для кассет, пепельницы
поэтому смотри, где у тебя коротыш висит на подсветке. Могу предположить, что он либо в подсветке бардачка, либо пепельницы (очень вероятно) дети не раз лампочку выковыривали оттуда, варваренки маленькие
А лампочка, ели все исправно - могла просто сгореть...
Раз уж пошла такая пьянка, подскажите плиз, что за блок ABS может быть - снят с авто, не нашел названия, да и не искал особо, просто блок, без вакуумника, стоял вместе с двигателем 9а, пассат б3 92 года. И если не подключать датчики на колесах - будет ли он работать вообще при установке. Скажем - поставить сначала, потом уж будучи на ходу джокупить датчики. Почему спрашиваю - у занкомого пассат - тот ездит вообще без датчиков - просто отрезаны. Без вакуумного усилителя АБС. И тормозит зараза отменно, другое дело, что не выполняет свою задачу полностью...
