GNZ
Оракул
- Украина. г Киев
- PASSAT B3- VARIANT , 9A, МКПП. 1992. B3-VARIANТ ААА, продан . В4 ВАРИАНТ, AGG, МЕХАНИКА.
Что ты хочешь от АБ со стажем 6 лет+ до меня ХЗнает. Бобик сдох ... Меняй и не мучай себя.
Андрей VW Passat B3 написал(а):вообще то, насколько мне известно, испаряется вода, а не электролит ....
Мот стоит внимательней изучить корпус аккума на наличие трещин ?
а на клемах аккума на рабочих оборотах напряжения сикОка ?
а Вы во время заряда аккума от зар. стройства ареометром пробу забирали ?
утопия ....
В аккуме с торца должно быть ещё одно (а мот и два) вентиляционных отверстия ...
dolampochki написал(а):Вы не поверите, но кислота, как впрочем и любая жидкость, имеет свойство испаряться
Нет, пробу брал до зарядки и после, плотность кстати не радовала.
вообще, со временем думал поменять батарейку на необслуживаемую, может там дырок меньше будет
Андрей VW Passat B3 написал(а):это поняно, про жидкость ....
Вы вот этому
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4025.html
таблица №2 - верите ?
20% раствор электролита имеет температуру кипения - 104 *С
dolampochki написал(а):Но ведь жидкость испаряется и без кипения.
Андрей VW Passat B3 написал(а):как по Вашему АКБ спроектирован так, чтобы электролит испарялся как можно скорее и в больших количествах или все таки наоборот ?
по поводу
что это значит ?
dolampochki написал(а):Спроэктирована так, что бы не образовалось излишнее давление, тоесть полюбому не герметично .
(Кстати, после жаркого лета у вас уровень электролита не уменьшается ?)
уж както верхняя крышка коряво по краям прилегает (+ - мм)
Трещин нет, во всяком случае не нашёл
Андрей VW Passat B3 написал(а):о, уже как-то теплее ....
а ранее, бились в грудь
виктор паланчан написал(а):Такая проблема у меня была убил две АКБ за 4 месяца, грешил на брак АКБ но когда вторая крякнула поменял щетки генератора и все ОК.
или всё же там чёто типа клапана и открывается при определённом избыточном давлении
антипп написал(а):Дырок всегда не больше и не меньше, чем надо и их величина никак не влияет на выкипание.
