Что за двигатель 1T 2,5 TDI 120 л.с. Audi c3 1990
  • Автор темы alien_vv
  • Ответы 58
  • Просмотры 18К
    2.5 tdi
alien_vv
РФ
vw golf 4 ALH EGR 1.9tdi 2001
Подскажите есть ли у этого аналог? Например AAT или AEL?
это совсем старый вариант мотора
Полностью механический или насос все же электронный?
Насколько мне не изменяет память то в 1Т насос электронный.
С какой целью интересуетесь?
1Т потом ААТ, AEL
Блоки похожие, насосы, компьютера - вопросы решаемые
Двигателя эти очень похожи, даже некотрые запчасти по мотору взаимозаменяемы.
У меня знакомый даже турбину на 1Т с AEL ставил. Правда коллектор пришлось переделывать.
Спасибо.
В elsa нет по нем инфы, а вот по AAT, AEL есть. Можно ли ее использовать, в т.ч. для диагностики ЭБУ?
В ЕЛСЕ есть все про 1Т. Но диагностика очень скудная.
Вопрос то в чём? Что надо сделать?
А в какой версии есть? У меня 3.7 вообще пишет: selection blocked. По AAT есть.
Знакомый должен на днях притащить машину. Попросил глянуть все ли там по датчикам, расходомеру ок? Давление турбины....
Вы нашли в ней фишку для подключения компа??? o_O Я за 1.5 года владения не нашел. Знакомый тоже уже года 2 ищет.
Действительно в Елсе ничего не открывается. Надо пользоваться информацией по 100тке
Последний раз 1Т видел года 3-4 назад. Где диагностика, уже честно говоря, не помню
А есть какой -нибудь конкретный вопрос по 1Т ?
Пробей номер с любого датчика,в применяемости высветятся аналогичные моторы. ;)
добрый день по мотору 1Т если есть у вас моменты затяжки болтов звездочек коленвала и распредвала
скачал елзу 2.5 и друг подогнал 3.61 на двух двд на какой нибудь будет про 1Т
желательно на русском
у меня оборвался ремень ТНВД помалу делаю
распредвал обе звездочки по 120 передняя и задняя что на тнвд
спасибо
вот мой насос Бош на AUDI C3 2.5 TDI на моторе 1T
по этой метке выставил индикатором 0.32 мм
провернул коленвал на 2 оборота на индикаторе стало 0.22 мм
мотор не могу завести
может не та метка или до меня метка сдвинута поуглу
там ещё две метки желтой и белой краской есть от старого хозяина
по ним тоже ничего
просто ремни уселись на место.доверни еще вал насоса или сам насос.чтобы после проворота дыло 0.35 +/-0.02
для проверки можешь даже не вращать КВ по кругу.отгони немного назад потом доводишь до 0.чтобы ремни в натяг пошли.
в ауди 100 2.5тди 90г.компьютерный разьем находится выше пидали сцепления.фишка на два контакта. :yahoo:
