Военный
Профессиональный советчик
bazill написал(а):в термостате, понятно, что проблема, он рано открывается. С радиатором я считаю все ок, т.к. на скорости авто не греется больше температуры 80С (предположительно, температура открытия термостата).
Вчера после поездки на дачу из авто вытекла целая лужа ОЖ.Все видимые соединения сырые. Похоже помпа умерала умерала и умерла? Или термостат не открылся теперь? Хотя, когда ставил авто перед домом - температура по приборке была 90С.
а не видно откуда текла лужа?
если все соединения сырые может где пробка или давление большое?
когда термостат открывается (85С до 105С) кажется нижний шланг становится горячим, ОЖ идет по большому кругу
когда температура по приборке 92-97С - должен включатся вентилятор на 1 скорость
когда у меня утекала ОЖ, я даже потеков не видел, оказалось течет радиатор
так на горячем она мигом испаряется, а на холодном не видно течи, видно потому что давления нет
