Гофра и расход
  • Автор темы Mr Plow
  • Ответы 40
  • Просмотры 19К
Нет, просто параллельный, 2 провода к 4 форсункам и строго параллельно.
Но на агоритм работы лямбда зонда это никак не влияет.
У меня не моно, а Дигифант - распределённый нефазированный впрыск. Вроде как топливо брызгает одновременно во все цилиндры. Но не суть.
У меня тоже при неизменных показаниях лямбда игнорируется?
TPN написал(а):
А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста...:smoke:
Есть другая информация - прошу высказаться.
Моя информация банальна и давно расписана в букварях, т.е. скушна. Думаю, тут многим будет интересно услышать что-то новое в этой области от Вас.
TPN написал(а):
Моя информация банальна и давно расписана в букварях ...
Вот буквари-то о лямбде умалчивают, у меня 7 разных книг по Пассату, везде общие слова.
Поэтому ньюансы о регулировании при неисправной лямбде хотелось бы услышать. То есть прочесть в вашем, ТРN, авторстве.
В этой книге, что есть ссылка на нашем сайте, всё изложено достаточно доходчиво.
Да. Лямбда должна работать правильно. Забейте в любом поисковике проверка лямбда зонда или как работает лямбда инфы очень много. Почти на всех машинах принцип одинаков
Пока думаю сделать гофру. Переносить гибкое соединение в район катализатора, как тут многие сделали, не буду, это проигрышное решение в сравнении с решением конструкторов VАG.
Остановился на 2 вариантах:
1. Купить всю эту сдвоенную приёмную трубу целиком. От 5000 р. + работа.
2. Купить саму гибкую часть, т.е. саму гофру. От 2000 р.+ снять трубу, отрезать гофру, приварить новую, установить.
rommon написал(а):
если лямбда нерабочая, то мозги...работают по встроенной карте, и подсос на выхлопе уже ни на что не влияет, если не менять лямбду то и гофру можно не менять. Всеравно ничего не изменится. Хотя повышенный расход именно из-за лямбды, всего литр или два на сотню.
По-вашему выходит, что для нормализации расхода нужно только заменить лямбду, а дырявая гофра ни при чём, она на расход не влияет ...?
rommon написал(а):
Читайте мануалы по моновпрыску, на лямбду после прогрева подается пилообразный сигнал
TPN правда уже спрашивал про это, но мне тоже интересно, где вы такое вычитали?
Да блин, что за рассуждения? Что юы нормально двигатель работал, нужно все привести в порядок и все.
Черт, то у меня путаница с обманками полезла, перечитал инфы( Не надо так глубоко погружаться.
Я вроде как вверху написал - делаем гофру и меняем лямбду. Все сразу и одновременно.
Переносить гибкое соединение в район катализатора, как тут многие сделали, не буду, это проигрышное решение...
...Купить саму гофру...снять трубу, отрезать гофру, приварить новую
Короче, приехала моя сдвоенная гофра а-ля оригинал производства Jopeх в упаковке JP Group.
Какие подводные камни при снятии штанов ? Какие-то особые карданчики и головки нужны
Отписываюсь. Гофра заменена еще осенью. Сняли штаны, отрезали старую гофру, приварили новую.
Лямбда тоже заменена тогда же, правда АТS. Напряжение скачет как надо. Но в графе "коэффициент лямбды" стоят все те 0,87, к-рые были при старой лямбде.
Я не понимаю, что такое "коэффициент лямбды", и в чем его смысл. Буду благодарен, если кто-нибудь объяснит.
Расход пока остался больше положенного, но по зиме выводов делать не хочу, замерю как потеплеет.
Лучше посмотри в группе 0.Столбец 5 или 6,показания должны быть 106-160.
Там что, тоже коэффициент лямбды отображается ?
Трехзначные числа...
Типа того,только по коефиценту нету данных,а эта инфа написана немцами для диагностики.
а на движке AGG где это лямбда стоит?
а то у меня начали обороты прыгать и движок подтупливает на ходу!
Правда гофры тоже секут :(
Вот и думаю если приемную трубу заменю исчезнет это или лямбду тоже надо менять?
А лямбда и катализатор это одно и тоже?
