VW Touareg: ошибка 01042 - Блок управления не кодирован - как узнать коды сервиса WSC?
  • Автор темы AdvokatV
  • Ответы 12
  • Просмотры 19К
    vw touareg
AdvokatV
Сочи
VW Tyareg 3.0 TDI, CASA, апрель 2008
Добрый вечер всем.
Столкнулся с такой проблемой.
При сохранении новой кодировки (длинное кодирование) 56 контроллера (радио) программа выдает табличку с надписью: Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы. Ок
Менял код сервиса, Импортера и Оборудования - не помогает.
Что может быть и как поправить?
Авто VW Tyareg 3.0 TDI 2008 г.
Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS.
Предистория.
Прошил РНСку 510. Ранее установленные коды сервиса, импортера и оборудования не сохранил. По умолчанию сейчас стоят везде нули (в том числе и в длинном кодировании). Может это влияет? Если да, то где их взять?Сейчас при диагностике висит такая ошибка:
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A
Компонент:: RNS-MID H04 3810
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H8056082
Кодировка: 000000000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 32610DB86D34409
1 Ошибка найдена:
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 156224 km
Индикация времени: 0
Такая же ошибка по 37 контроллеру (навигация)
Заранее спасибо :hat:
Добрый вечер всем.
При сохранении новой кодировки (длинное кодирование) 56 контроллера (радио) программа выдает табличку с надписью: Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы. ОкМенял код сервиса, Импортера и Оборудования - не помогает.
Предистория.
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 156224 km
Заранее спасибо
А вернуться к Базовым установкам нет возможности в программе?
Кодировка: 0001400
WSC 31414 790 00001 - попробуй так.
ten70
В длинном кодировании разобрался и все установил правильно (все в соответствии с Вашей ссылкой). Проблема в коде сервиса WSC. Похоже из-за его неправильного ввода длинная кодировка не сохраняется. :wall:
В том то и дело, что нет. Прога устанавливает по умолчанию в коде сервиса нули либо предлагает установить 12345 123 12345. Пробовал все - результат: ошибка 31, кодирование прервано ..
Выше поправил текст. попробуй так.
WSC 31414 790 00001 - Это тоже пробовал. Не подходит.
В длинном кодировании набирал: 000100000404002020
Код сервиса можно поставить любым, но нельзя его оставлять со всеми нулями.
Это делается в настройках самого адаптера, а не в блоках.
Завтра попробую. Спасибо
Сегодня перепробовал все варианты. Результат тот же, прога выдает надпись: Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы
Скорее всего неправильный код сервиса. Почему уверен - есть одна мулька, связанная с самим адаптером. В инструкции описании работы есть ссылка на то, что если один раз введен код дилера, его можно поменять только на сервисе.
Посмотрите, что в описании Ross Tech дается:
Прошивку ставил только на саму РНСку. В блок не лазил, поскольку не чем было :)
странно...а ты случаем не перепрошивал его с новыми labels ?
