AdvokatV
Добрый вечер всем.
Столкнулся с такой проблемой.
При сохранении новой кодировки (длинное кодирование) 56 контроллера (радио) программа выдает табличку с надписью: Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы. Ок
Менял код сервиса, Импортера и Оборудования - не помогает.
Что может быть и как поправить?
Авто VW Tyareg 3.0 TDI 2008 г.
Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS.
Предистория.
Прошил РНСку 510. Ранее установленные коды сервиса, импортера и оборудования не сохранил. По умолчанию сейчас стоят везде нули (в том числе и в длинном кодировании). Может это влияет? Если да, то где их взять?Сейчас при диагностике висит такая ошибка:
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A
Компонент:: RNS-MID H04 3810
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H8056082
Кодировка: 000000000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 32610DB86D34409
1 Ошибка найдена:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 156224 km
Индикация времени: 0
Такая же ошибка по 37 контроллеру (навигация)
Заранее спасибо
Предистория.
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 156224 km
Заранее спасибо
