-sima-
Не заводитса на холодную VW 1.9 TDI AJM. Начилось с того что выганяла антифриз с бачка, поменяли прокладку, проверили головку нет ли трещин. После сборки движок на холодную начал плохо заводитса (с утра минут 5 надо помучитса) двигатель схватывает на низких оборотах 600 начинает подыматса и глохнит ето сопровождаетса сильным дымом с выхлопной и троит, пропала тяга, На горячую нормально заводитса. Ошыбок невыбивает, корекцыя насос-форсунок в пределах нормы, тандемный насос исправен на холостом 2 атм. при 3500 об/мин -8 атм., компресия 24-20-24-24( до вмешательства заводилась при -15 с полоборота с одной робочей свечой). Поменял рем.комплекты на форсунках, пересмотрели тандемник, думал может воздух подсасывает в систему ставил прозрачные шланги -воздуха нету,проверил синхронизацыю - в норме. У меня больше вариантов нету! ПОМОГИТЕ!!!
