columbies86
Всем доброго дня! Делал на днях диагностику, сказали что датчик коленвала сорел. Искал где стоит не нашел. Помогите выбрать и найти где он стоит????? Двиатель AVU
columbies86 написал(а):Еще вопрос: Датчик положения коленчатого вала, датчик импульсов - это одно и тоже???
columbies86 написал(а):Изночально была проблема: вибрация двиателя в положении D и R. Поменял катушку зажигания, провода ВВ, свечи. Посоветовали адоптировать и почистить дроссельную заслонку- сделал. Вчера делал дианостику до адаптации и прочистки- дали распечатку с ошибками Р0322, Р0335. Машина заводиться, но долго схватывает.
epson написал(а):Если двигатель всётаки запускается, то значит ДПКВ работает. Но вероятно какие-то проблемы с синхронизацией.
kos2000 написал(а):на распредвальном он запускается, и дохнут они доволно часто
ten70 написал(а):Без ДПКВ двигатель запускается, только слишком долго его надо крутить.![]()
GNZ написал(а):Ты не прав. На некоторых двигателях есть вариант обхода ДПКВ за счет особого профиля модулирующего диска ДПРВ и обработки соответствующих сигналов.![]()
epson написал(а):долгой прокрутке стартёром сигнал с ДПКВ появляется(возможно он слабоват).
