SerJay
Всем доброго времени суток!
Помогите решить проблему - двигатель не заводиться.
Что было...Двигатель глох периодически - иногда нагретым, иногда почти холодный (после пару минут езды), но обычно сразу заводился. Что было сделано:
1) Пропаяна "родная" сигнализация
2) Пропаяно 30-е реле.
Результата не принесло, т.к последний раз заглох и надолго - завелся только через 2 часа простоя. Решил что пора менять ДПКВ. С утра завелся отлично, поехал на яму поменял ДПКВ, думал все гуд, приехал на работу, а вечером завестись не смог....вообще! Пришлось тащить на тросу домой. Итак, что сейчас...
Понимаю что это не ДПКВ, т.к. стоит новый (хотя все симптомы на него). Искры нет, при включении зажигания насос качает, скидывал с рейки шланг, при включении зажигания льет на 3 метра...форсунки не открываются т.к. свечи сухие. Катушку зажигания подкидывал новую.
Что странно, снял ДПКВ, при включеном зажигании пытаюсь создать импульс отверткой - форсунки открываются (судя по звуку). Предохранители все целые. Что можете посоветовать?
Всем заранее большое спасибо!
