Не заводится гольф 3 1996, двигатель AGG После замены ДПКВ
Начинающий ВАГоновед-НОСКОВОД написал(а):
Нет,в том то и дело что не накрылись...мои "шайтан-электрики" сказали что сигнал с дпкв идёт искажённый...(незнаю что они брали за БАЗУ ФОРМЫ СИГНАЛА) - но заменив ДПКВ всё заработало...
Всё, победил! Спасибо всем за советы! Я незнаю как такое может быть, но факт остается фактом и все оказалось как у Начинающий ВАГоновед-НОСКОВОД. Я восстановил VAGовский датчик который умирал когда двигатель нагревался до 90 градусов, я распилил его до половины, вывел новые провода, залил эбокситкой - поставил, завелась с пол оборота. Незнаю на сколько его хватит - буду заказывать именно VAGовский датчик. Всем удачи!
P.S Спасибо за подсказку "не 2Е"...теперь буду думать AEP или AGG  :wall:
в багажнике табличка расшифровка здесь https://vwts.ru/complect.html
