CmygeHT
Всем доброго времени суток) Такая проблема возникла: пассат б3, решил поменять подсветку в плафоне спереди, вместо обычных лампочек (маяк) купил светодиодные лампы, поставил, но ...
при включение что-то щелкнуло и свет на переднем плафоне перестал гореть, если ставить в режим открытой двери, или просто включено не горит пока не откроешь любую дверь, при закрытие свет тухнет сразу же, без задержки в 5 секунд.
Задние плафоны в салоне работают нормально во всех режимах, но без задержки в 5 секунд.
В чем может быть проблема, предохранители целы. Или есть предохранитель еще в цепи самой?
Заранее всем спасибо.
