Farbax написал(а):так и со старым тросом замыкает. а разве не должно быть зазора 0,5 мм? что-то везде про него пишут.
Должен быть при полностью втянутом РХХ, при работе РХХ до конца не заезжает, поэтому когда отпускаешь педаль газа привод заслонки замыкает концевик РХХ
Farbax написал(а):да итак целые дни сижу читаю, пока ничего конкретного не нашел. жду выходных и к соседу в гараж, благо у него свой минисервис
Farbax написал(а):Фишку снял с рхх - плюса в проводах нет![]()
Farbax написал(а):И кстати: на РХХ так и не идет питание - либо обрыв где-то, либо что-то с мозгами???
Farbax написал(а):спасибо, проверю
