Есть ли разница подрамников В4 и Volkswagen Passat B3 ?
jandish написал(а):
Это много,читал  в основном брали от одной тысячи до трех.
"Подрамник в сборе со стабом и рычагами -3000руб резерв",правда он в резерве но цена адекватная. я брал сдесь же, пятнышка ржавчины нет. :drive:
b4c написал(а):
:mad: докупил опору и кронштеин  и стали взаимозаменяемы. Б3 2Е  теперь красота. ( чего и тебе желаю) :hat:
ну значит докупим и прикрутим :drive:
Kombat B3 @ Apr 24 2013, 08:56 AM  А какова цена вопроса б/у в норм состоянии?
я свой за 2500 брал без стабилизатора и рычагов
Здравствуйте. Назрел вопрос замены подрамника на б4 1.8 ABS. Нашёл подрамник как на фото, только нет кронштейна. Может кто нибудь скинуть фото этого кронштейна, чтоб знать что искать.
    489,9 КБ · Просмотры: 344
Кого кронштейна,вижу что подушка правая не такая как у меня.
и опора нужна такая
И кронштейн у тебя не такой:
А хочешь хорошую правую опору, бери такую:
Ибо вот такого, качественно уже не делают:
Такие все говно.
Разница думаю,какой модели стоит двигатель и какая коробка мех. или авто.
  • Спасибо!
Реакции: Aryu
А он срастётся с ABS ?
Тема давняя, но правильно ли я понимаю, что для моего Passat B4 VR6 мех. КПП подрамник будет 3A0199315 ?
Интересует практический опыт и возможность замены с литерами R, Q или другими? В области без букв в конце найти пока не могу.
Тема давняя, но правильно ли я понимаю, что для моего Passat B4 VR6 мех. КПП подрамник будет 357199315 ?
Нет, по ЕТКА у тебя 3A0 199 315.
Без альтернатив.
Допускаю, что 357 и 3А0 большого значения не имеют, но, пролистав с 92 по 95 год, 357 не увидел в ЕТКА, то есть, на В3 тоже 3А0 стоял. Откуда такой номер?
А, что с подрамником не так, что менять его собрался?
Без альтернатив.
У утоплеников она гниёт,а потом начинает лопатся,в основном где стоит маленький передний салент.
По номеру "очепятка", должно быть 3A0199315 - (поправил в исходном тексте)
Вроде как и не утопленник ;) , но при замене радиатора и осмотре подвески обнаружилась точка сквозной коррозии примерно 5*10 мм слева скраю по ходу с фронтальной стороны, сколь критично пока не знаю. Буду менять сайлентблоки, шаровые и наконечники рулевых, - хотел сменить заодно. Но, нет нигде и рычагов тоже (357407151А и -152). Жду в понедельник ответа из Калининграда, но и там скорее всего с буквой.
Как я понимаю, сварка - не наш метод
