Как ни старайся, а со временем губа отвисает от наезда на препятствие, например на бордюр. C этим наверняка сталкивался почти каждый обладатель В3.
У меня это произошло наверное с зимы, из-за снежных заносов. Перед этим уже производил ремонт с применением сетки и паяльника- вроди все было сделано надежно, но после снятия решетки и расчленения губы на 2 части открылась следующая картина.
Вся сварка развалилась...
Понял, что нужно более надежное крепление, поступил следующим образом.
Изготовливаем из обыкновенной кровельной жести элементы крепления- кронштейны. Конструкция понятна из фото.
Укрепляем их на вертикальные стойки губы, для определения точного положения придвигаем губу на свое место.
После установки всех кронштейнов приступаем к разметке креплению их на губе
Далее поочередно крепим кронштейны к самой губе. Здесь потребуется сноровка для установки гаек в неудобном месте. При этом нужно контролировать положение стоек по отношению к пазам в решетке воздухозаборника. Выступающие концы винтов желательно срезать болгаркой для дальнейшей правильной установки решетки. Я этого не делал, так как у меня решетка выдвинута вперед- не оригинал.
Для наведения глянца красим кронштейны в черный цвет.
Надежность крепления подтверждена эсплуатацией.
После установки решетки на место все становится айс!
![204124_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_01.jpg)
![204124_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_02.jpg)
![204124_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_03.jpg)
![204124_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_04.jpg)
![204124_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_05.jpg)
![204124_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_06.jpg)
![204124_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair6/204124_07.jpg)
