Верстак в гараже какой он должен быть
  • Автор темы kirushkin
  • Ответы 54
  • Просмотры 49К
GNZ написал(а):
Имитируешь верстак- ставишь тиски, которые будут установлены на будущий верстак, зажимаешь балванку, берешь в руки напильник и методом проб подбираешь свою высоту.
Если слесарить не собираешься, сборка разборка- аналогично. Если при этом сидеть, свои нюансы...
+100
Вона как, :LOL: мудрый совет местных Дедушек понадобился?! :rolleyes:
А говорил: «Звиняй, деды форумы видимо не признают, поищи их в другом месте»
https://vwts.ru/forum/topic/40067/post-453160
"Не плюй в колодец — пригодится воды напиться"
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
;) :LOL:
murz88 написал(а):
Два момента:
первый - Вы не в болталке, флуд здесь не уместен;
второй - Ваш пост очень смахивает на личную переписку, а пункт 7.10 Правил еще никто не отменял.
Надеюсь я популярно объяснил. :hat:
Из моего опыта - Когда, что-либо, планирую изготовить (сварить) из металла, то исхожу из рационального раскроя приобретаемого материала. Например, длина уголка 6 метров. Необходимо, например, изготовить каркас верстака с размерами - 1 000 х 600 х 800 (длина - глубина - высота). Рабочая поверхность не должна быть менее, чем 1000 х 600 (мм)! Высота должна быть - не менее 800. Рабочий стол (обычно) имеет высоту 750 мм. Верстак должен быть выше. Об этом позже. Из 2-х шестиметровых уголков мысленно нарезаем : 1) 4 ноги по 800 мм, 2) 2 обвязки (верхнюю и нижнюю). На которые уходит 4 х 1000 мм. и 4 х 600 мм. Плюс, две поперечины под столешницу 2 х 600. Получается суммарно - 10 800 мм. Смотрим, что остается? 12 000 - 10 800 = 1 200 мм. Из оставшегося отрезка 1200 мм. нарезаем откосы в количестве 4 штук. Как видим, материал использован рационально.
Теперь о высоте верстака.
За счет толщины столешницы и ее поперечин (снизу набиваются 4 бруска 50 х 50 или четыре доски 100 х 50, которыми столешница ляжет на верхнюю обвязку каркаса) рабочая поверхность верстака будет на уровне 900 мм. Это, вполне, достаточно для мужчины среднего роста.
kirushkin написал(а):
а зачем стругать? все равно ведь накрывать металлом?
выпирать будут иначе, чтоб лист заподлицо с уголками положить
Вот мой верстачёк. Купил вместе с гаражём. Полностью из металла. Внутри столешницы деревяные бруски. Очень монументален :). Высота 96. Мой рост 171. Для меня удобен.
вот такой журнальный столик у меня выходит
осталось только накрыть металлом столешницу.
Подскажите, какой лучше металл выбрать?
Титан. :LOL:
2,0 будет достаточно, я думаю... т.к. доска лежит.
так. с толщиной определились.
теперь вид металла...
я хотел какой-нибудь нержавеющий))
узнал цену нержавейки и выпал в осадок :unsure:
потом узнал цену алюминия-тоже не обрадовался.
в самом дешевом случае выходит, что мне надо брать лист алюм-ый А5М 1020*3000 толщина 2мм за 4700руб. чета жаба душит))
Ниче дешевле не подскажите кроме черного?
А ничего и нет. :LOL:
Бери доску обрезную и оцинкованным листом обей.(~450 руб.).
естественно нет, да и не надо тебе ничего другого.
2,40х1,25 = 2200 р. толщина 2,0
Можно текстолитом покрыть. Необязательно металлом. Я хотел свой накрыть капролоном толщиной сантиметра 2 с половиной. Подходящий лист видел у корявошников на рынке. В цене не сошлись. Уже с лета он у торговца стоит. Упорный дядюлька попался :).
в общем не стал заморачиваться - накрыл листом черного 2мм
лист(2500*1250) обошелся 1650р вместе с резкой по моему размеру)
осталось шлифануть - полирнуть, шоб блестело :)
Обработай все восстановителем ржавчины. Надолго будет цивильный вид :hat:
Да можете ничем не обрабатывать, т.к. ржавчина может появиться только в "глухих" зонах, где ничего не происходит. А если верстак работает - он не ржавеет (масло пролитое вытираешь, плёночка остаётся) :hat:
п.с. Я в советские времена успел столешницы заготовить, 12 мм однако B)
