11piligrim11
Сам себе электрик, слесарь и маляр.
- Белоруссия г. Минск
- VW Sharan 2001 г.в. 1,8 20v turbo, AWC *///* WV Passat variant B-3, 1991, 2E
Проблема старая, мучаюсь с ней уже второй год.
Машинка Sharan, остальное в подписи. При всех закрытых дверях, не зависимо стоит ли машина на сигнализации или нет, на приборной панели моргает лампочка-сигнализатор открытой двери. Если включить зажигание или габаритные огни, лампочка тухнет. Если открыть любую дверь, в салоне зажигается освещение, на панели загорается и постоянно горит лампочка открытой двери. При включенном зажигании на табло компа появляется сообщение, какая именно дверь открыта. При тщательной проверке всех дверей выяснилось, что при открытии правой задней двери загорается только свет в салоне, а вот сигнализатор и комп её не видят, т.е. не реагирует ни как. Грешил на концевик. Проверил, исправен. Для полного успокоения заменил его с другой двери. Ничего не изменилось. Проверил тестером выводы контактов на концевик. К/з нет, питаящее напряжение такое-же, как и на остальных концевиках. Снял обшивку, проверил и прозвонил провода на концевик. Обрывов нет. Комп диагностика (VAG COM) проблем тоже не выявила. Что за ерунда и где искать. Есть предположение, что реакция на правую заднюю дверь отключена программно. Можно ли вернуть всё в исходное и как это сделать.
