Как поступить с иммобилайзером при смене приборной панели
  • Автор темы Roma B5
  • Ответы 21
  • Просмотры 10К
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Россия, Ставропольский край
Audi A5 8T 2015 2.0 tfsi quattro
Купил приборку магнети марелли точь в точь как моя, только работает адекватно :) есть ваг ком 908 есть паяльная станция паяльник и пару рук, вот думаю могет перекинуть микросхемку какую просто? :rolleyes:
Давно приятель менял панель у ОД ауди вроде все стоило из расчета 1 часа работы.
Хотя в А4, А6 поменять панель 20-30мин. работы максимум.
А чем родная неадекватная? :LOL:
глючит все, то стрелки тахометра падают, то температура скачет, то дисплей засвечивается, снимал и пропаивал и все делал, да там и указатели походу под замену, тут подвернулась подешевке такая же только рабочая :good:
вопрос в иммобилайзере :wall:
номера приборок одинаковые?
можешь попробовать перепаять епромку, но не факт, что не сломаешь обе приборки.
для начала дампы с обоих надо слить.
что они делали еще помимо втыкания фишек ХЗ но все работало после.
час работы у дилера не такие большие деньги.
это самая главная опасность, можно получить 2 нерабочие приборки.
А нормально подшить панель у вас никто не способен?
пробег при перестановке встал со старой приборки, часики, дата все оказалось правильными. :good:
ваг комом никак не слить? или просто ключик на новую панель прописать?
номера приборок проверю, но думаю что один в один
Если логины узнаешь у обеих приборок, то прописать можно вагкомом.
могет перекинуть память в кучи с процем? тока их там 2 :rolleyes: но теоретически все сидит в проце, хотя если говорят что память можно выпаять и прочитать то фик его...
одинаковые
собрал k-адаптер теперь че делать то? :unknw: че конкретно вытаскивать и как прописать этот дамп, приборка магнети марелли, читаю какието геморы с ними :unknw:
у тебя есть обычный к лайн адаптер. скачай прогу ваг еепром 1,19 (если ей не получиться узнать, тогда шнуры нужны другие) и попробуй ей вытащить пин приборки. тебе надо знать пин твоей и новой, потом поставить новую. зная пин прописать ключи в иммо. Я себе менял приборку. поставил от пассата с большим МФА. вот тема http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_...al/476536/#post
я знаю, но читаю везде с приборками магнети марелли такое не прокатывает с самодельными адаптерами, мне проблематично системник подключать к авто, условия не те, но могу на крайняк, если кто делал и получалось, иначе чую все попросту не получится :unknw: прога ведь только для ком порта, еслиб для юсб давно б на ноуте попробывал
прога работает по обычному шнурку к-лайн (обычно синие) через юсби порт. ноут в руки и пробовать. если нет тогда пробовать командер или тахо. На Одной А6 ломал командером приборку. пин был в руках через минуты 3-4.
ёмое я под ком порт собрал :unsure:
