ShaMann
Я здесь живу
ten70 написал(а):Бред, клима никак не связана с доп нагревателями вплоть до 2005 года, когда пошли Гольф 5 с кан шиной.![]()
До этого светлого момента в некоторых авто устанавливались отдельные блоки управления вебастой, но не более.
На ютубе показана непонятная конфигурация и работа климы на столе.
Причем там вебасто - загадка.
НЕ - это режим работы климы совместно с "котлом" для отопления салона. Этот режим включается при подачи питания на соответствующий пин климы (для мотора отопителя может понадобиться дополнительный +).
При таком раскладе как у ТС клима никак не может управлять дополнительным отопителем, но при установке ТТС можно сделать чтобы клима врубалась при нагреве ОЖ до 30 градусов.
