Мой властелин
Всем привет.
У меня есть пару вопросов по этому движку.
Имею seat cordoba 6k2 95г 1.6F пробег 298т.к
Собственно не нравиться его мощность. заявленых 75л.с сейчас по факту наверное лошадок 37 с хвостиком.
Хотелось бы выслушать мнения по устранению не неисправностей в нем или первого то основательного.
Опишу когда еду загруженный 5человек машина как мопед разгоняется.
И когда один на 3 как то она вяло тянет. 1-2 норм могу дернуть всех со светофора. а вот 3 машина мопед газ в пол и вообще еле еле набирает обороты. на 4 только 100км час держать по трассе но при обгоне машина тупит выезжаю на обгон газ в пол и не едет!!!
До этого был большой расход топлева где то 15л на 70км. Поменял датчик охлождайки и лямду поставил бош универсальную с подогревом аппетит уменьшился. Сейчас еще нужно термостат сделать его по ходу заклинило, и он по большому кругу гоняет охлождайку. при -15 прогреть до 90град занимет ~35минут выежаю на дорогу пару перекрестков стрелка лежит в холодной зоне. Влияет ли температура на мощность? помниться мне на мотоцикле это не имело значение.
Мерил в том году компрессию в 3х цилиндрах 11,5бара. в 3м горшке 10бар.
Если допустим отремонтировать его (махнуть вкладыши поршня и кольца) и точнуть до 1.8 то от чего поршня подойдут я так посмотрю внешне моторы 2e, 1.8pm очень похожи за счет чего достигается обьем я как понял длинной блоков. т.к в экзисте поршня на них одинаковые 81мм. выслушаю ваши мнения
