владимир64
WV Passat- B3 двигатель AAM на ходу заглох не запускается ни стартером ни на тросу искра есть насос работает форсунка неоткрывается и на щетке приборов при вкл зажигании постоянно мигает лампочка давленние масла
владимир64 написал(а):WV Passat- B3 двигатель AAM на ходу заглох не запускается ни стартером ни на тросу искра есть насос работает форсунка неоткрывается и на щетке приборов при вкл зажигании постоянно мигает лампочка давленние масла![]()
владимир64 написал(а):ГРМ в первую очередь проверил. снял мозги ( Mono Motronic) лампочка подолжает мигать
владимир64 написал(а):-конечно искра идет насос сробатывает кстати накачивает не 200гр а примерно 100 гр сегодня проверил интересно а форсунка может забится раньше я этого незамечал, лампочка давления масла при заглушеном двигателе просто гарела и все
владимир64 написал(а):как откуда из бака естественно, а время ? нуу примерно секунды 3-4 вобщем зажигание когда включаю. а что это за адаптер? Форсунку менял да и гараж теплый и когда в гараж тянули на аркане все время ехал на 3 скоростедаже ни чихнула а проехали почти 6км
владимир64 написал(а):искра есть насос работает
владимир64 написал(а):ссылочки классные дал (рекомендую всем)
