Фотоотчет Замена масла 1,2 TSI через щуп используя насос стеклоомывателя 2108
Моторчик омывателя лобового стекла ВАЗ 2108 старого образца:
Подробно:
27.3730 Мотор омывателя ВАЗ-2108 старого образца с двумя клапанами
КЗАЭ (Калужский Завод АвтоЭлектрооборудования)
А вот номер 274.3730 это совсем не то (там 1 клапан), хотя в магазинах чаще именно его и пытаются продать.
Работа устройства на примере замены масла на двигателе 1.2 TSI в VW Touran:
Сливается масло полностью 3,9 л (для 1.2 TSI), да ещё из стакана масленого фильтра можно остатки откачать. Заливаю тоже строго 3,9 л из мерной ёмкости.
Масло использую Mobil1 0w40
Rocket1972
Брянск
VW Golf Plus 1,6 BSE 2011г., VW TIGUAN BLUE MOTION 1,4 TSI CAXA 2015г.
Сегодня выкачивал масло Тиги 1.4 TSI CAXA. Трубка для Пыжа в ТИгуановский Щуповод не влезла. диаметр большой. под рукой оказался Кембрик 4-5мм.
по нему и выкачивали. есть ли трубки подобного размера дя откачки... 6мм что тут описывали многовато...
Моторчик китайский мембранник. качает масло нагретое до 65 град нормально. выкачал 2.5 литра с почти минимума на щупе. Долил 2,5 из мерной канистры- примерно стока же и влезло...
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Вроде как маловато... может кембрик очень гибкий и на дне буквой "С" внизу изогнулся и не все масло забрал.
Точно не помню но вроде как на 1.4 TSI CAXA 4 литра... :unknw:
Rocket1972
Брянск
по ТТХ 3,6 л. остаток из фильтра стек в поддон пока откачивали... влил заново 2.5 и пол литрухи.. вышло около середины по щупу.
