RafPerm
- Репутация
- 4
- Местоположение
- Permski krai
- Автомобиль
- Scoda Oktavia (A4) AZJ 2.0 => AEE 1.6 был
номерок дадите? плиз...tirex сказал(а):(Х25ХЕ) двигатель. Опель вектра Б.
это из оперы прокладки ГБЦ, но никак не щеток доп.насоса.большая 4ерепаха сказал(а):народ ещё вопрос, когда снимал насос с верхнего(горизонтального) патрубка вылился тосол под давлением, не может быть что не работает клапан на крышке расширительного бачка, как проверить?![]()
Если ещё актуально: ставил щётки от ВАЗ ( семёрка кажется). Разбираем щёточный узел, обтачиваем на електро точиле щётки до нужного размера (см. выше), контролируем штангелем, пропиливаем с торца канавки для пужин надфилем. Выход провода с торца не мешает. Всё работает. Цена вопроса 28 р.большая 4ерепаха сказал(а):У меня таже проблема с доп насосом, видно стёрлись щётки, не как не решусь снять и посмотреть, а так же отсутствуют щётки на замену.
Еще отличие - это габарит насоса. Влезет он в родные подвесы....tirex сказал(а):5. ммм... Сверху опель, снизу ВАГ. Найдите н-цать отличий. А отличие одно - разные разъёмы.
Если еще интересно: 5х5х12..Oleg_VR6 сказал(а):А кто нибудь может подсказать оригинальный размер щеток, которые использовались? 1 127 014 022
Да где же один в один?javascript:emoticon('tirex сказал(а):Габариты один-в-один. Я же писал об этом.![]()
