Синий Шарик из Минска Мой любимий машин
  • Автор темы Ronis
  • Ответы 245
  • Просмотры 54К
Ronis
Чиню Шаран по телефону. Шучу, без телефона)
Беларусь, Минск
Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Напишу и я про свою машинку, что-бы не флудить в чужих темах.
Фото трехлетней давности, практически после покупки.
Не так давно лазил в бак, видел много интерестного и ужастного. :LOL:
Фото неважные некоторые, потому как в нужный момент смарт отказывается снимать, приходиться щелкать старой доброй 6300.
Сетка в баке была прсто атас. o_O
без коментариев
Отчистить всю сеточку не удалось, но кое что..
думаю, если-бы не почистил, этой зимой стоял-бы как пить дать.
А теперь о событиях последней недели. В прошлую пятницу на трассе стало подергивать авто. Остановился, заглушил, посмотрел под капот. никаких потеков, повреждений визуально не заметил. Завел, а движку с коробкой колбасит. Поехал в гараж,набор скорости с дикой вибрацией. думал 100% разваливается маховик, а как позже оказалось, одна форсунка вырубилась. Решил, буду снимать, чистить, менять ремкомплекты. Инструмент давно куплен, болты и ремкомплекты тоже, съемник изготовлен, Эльза в наличии и по совету друзей взялся в понедельник за дело. Снял клапанную, рспредвал в порядке, заглушки в осях на месте, гидрики без потертостей, голова чистая - масло лью Q8 синтетику c 505.01. И тут снова пришлось фоткать на Nokia, потом друг Самсунгом немного щелкал, за качество сильно не пинайте.
Все открутил, форсунки съемником вышли на ура.
Вот в каом виде были распылители.
И вот немного фото получше.
Вообщем помыл в сольвенте, почистил тонким скальпелем, промыл, продул карбклинером. Поменял колечки и толкатели, смазал силиконом и стал ставить.Выставил, все закрутил, померял, стал преднатяг регулировать. Нижнюю точку по лазерной указке ловил, коромысло лежало на тарелке пружины, рег.винт не был вкручен(ошибка номер раз), затем вкуртив рег.винт до самого упора(ошибка номер два) отпустил на 180 градусов. Все собрал, завел со втрого раза, а машина-то вибрирует. движок жестко работает и в 13 группе 2.99;-3.01;-3.01;2.99. И пипец! o_O Думал напортачил варварским методом чистки, промыл Винсом на следующий день, шо мертвому припарки. Вечером поехал перерегулировать преднатяг, Piligrim уже понял где я накосячил, назвал Чернокнижником и отправил переделывать, а перделал я почти также, вообщем снова косяк.Через день, думая, что ушатал форсы снял, отвез по рекламке на ремонт. Огласили, что две за пределами 1 и 4, нужно делать и две желательно перерегулировать. Вообщем забрал на следующий день с новыми ремкомплектами, почищеными распылителями и заверениями, что все ок. Отдал 350$, купил новые болты крепления(те что ставил в понедельник не особо и потянулись, можно было и их поставить) и регулировочные винты.Кинул клич о помощи на форуме, чтоб снова не накосячить. Откликунлись Oput и 5tec , респект парни! :hat: Созвонился с Oput и договорилсь, что поможет, даже микрометр возьмет. Человек не поленился через весь город поехать помочь- уважуха. Вот фото отмытых форсунок:
Вот распылители:
Сегодня поставили, отрегулировали, все путем.Показания конечно, не такие как были раньше, но все работает. 13 группа 0.54 ; -0.40 ; -0.45 ; 0.24. 23 группа 29 ; -2 +3 ; 17.0 ; 18.0.
Сильно не пинайте за то, что лоханулся и фото не очень(первый раз выкладываю), этот опыт стоил мне кроме финансов, еще и немало здоровья. :( Пишу, что-бы ненароком еще кто не повторил моих ошибок.
главное уже на ходу :drinks:, мля ,ну и жесть у тебя заборник в баке был :wall:
о, Пашка нарисовался! :drinks:
ФОРД - это скорость и комфорт!!! :rolleyes: :LOL:
Таки да! Первий машин был Эскорт зильоный. :LOL: :sick:
Так я сам акуел! o_O Не, теперь заборник не такой ! :LOL: Это три года езды на колхозной заправке. :rolleyes:
как "полёт", после ремонта?
Движка ровнее работает, по звуку, субъективно. А так все пучком. приобрел по случаю 40 литров Эуро-5, по 120 за банку. :)
так выезжай "старенькую" и пробуй "эуро ФО" :), авось ваще как на безине поедешь :drive:
Пашка, может скоро свидимся ;)
Я до полного одну залил, вторая в подвале. :)
Серый маякуй заранее! :help: :LOL:
вазьмите меня с сабой
Позавчера купил вольтметр в прикуриватель с часами и термометром. Спасибо EOS7777 за ссылку. Пока не придумал куда впиндюрить, лежи на приборке.
Подсветка работает только когда в прикуриватель включен и цвет меняется по желанию оранжевый либо синий.
Ценик 20 уев. Ито ждать пришлось, а как пришли все и расхватали сразу.
Крутой деваис! :good:
У мну ведь нет на пнели показаний как у тя! :vw_no: Но, будем думать, в этом году появятся! :LOL:
Итак машина снова в строю! Были шумы в районе коробки, грешил на подшибник первичного вала. При выжатом сцеплении тарахтение пропадало.думали половинить коробку, но не стали.Несколько фото, правда щелкал немного, но хоть что-то:
Яма в моем гараже находиться несколько не по середине, что несколько затрудняет производство некоторых работ, опять-же и ширина гаража невелика. Коробка получается над полом.
Коробку сняли неспеша за день. Делал мне сосед по гаражам, опытный ремонтник. Я так. подручный.Правую полуось снимать полностью не пришлось, открутили шаровую и два болта крепления обоймы подвесного подшипника. Потянув за колесо немного к стене и вал вышел из коробки(поросенка). под ним сопливил сальник был заменен на Cortecj. Сделан добротно и иеет затертые номера, мо оригинал. Состояние шлицов удовлетворительное, сори за качество фото:
Итак, коробка снятаи лежит рядом с машиной. Подергал за вал и так, и сяк - нет люфтов никаких.
Коробка FVP 17/10/01. Чуть нашел, в Эльзе вычитал где смотреть (механизм перключения срывал), так драил зубной щеткой что-бырассмотреть можно было.
Фото еще не снятого сцепления
Снимаем сцепление, диск изношен неплохо, пергрет, имеет микротрещины.И все сцепление вкупе с маховиком родное с завода. Везде числа сентябрь 2001.
Маховик заклинен по центру,ито хорошо.Мо при мне и не работал никогда. :unknw:
Сопливый сальник коленвала, тож с 2001 года вроде
шейка коленвала чистая,без канавок.
По итогу был куплен б/у комплект маховик со сцеплением в неплохом состоянии - 250, новый подшипник LUK -55 и два сальника (коленвала и коробочный 30+4).На сэкономленные деньги еще один динамик 19-110Нм Jonesway, переходник с 3/8 на 1/2. головка многогранная на 9 и телескопический магнитик, для души.Пятачек с двухкопеечную монету,но сказали головку на 62 поднимает. :)
Позавчера были установлены сальники и сцепление
Вот фото установленного диска. Старый был Германия, этот Словения.
Если присмотритесь, увидите в центре него носик универсальной приспособы для центрирования диска относительно корзины.Она стягивает их вместе и вынимается после прикручивания к маховику
вестч
:good:
Вчера поставили после обеда коробку и подушки .На установку ушло не боьше часа. доска. колодка, пара ромбиков, канат и поставили. Как я и говорил соседу, сняли поросенка, чтоб не мешал.
Сегодня тож после обеда ( человек занят был) дособирали прокачали, завели, прибрались, поехали! Поменял еще масло в коробке на Febi 21829, вошло около 2.5 литра. Кто-то из коллег недавно хвастался новым аккумом, вот в январе купил
Итак, по ощущениям: сцепление помягче как-то, мо мало прокачали,берет в самом начале, посторонних звуков вроде нет. Проехал всего 3 км от гаража. Когда глушу без выжатого сцепления нет лязганья с тарахтением. Вообщем пока все :good: звиняйте, что фоток мало, ка есть.Вот до кучи, шел сегодня в гараж:
Вот он, зимнмй вариант Оки!
:LOL:
Подскажи пожалуйста, что должна показывать 13-я и 23-я группа. Я не разбираюсь еще в этом. вагком есть, а не понимаю. так ради интереса хочу свою глянуть, какие цифры стоять должны или предел какой? Спасибо.
Отвечу за Пашку!
13гр. от -2,8 до +2,8 Чем ближе к 0 тем краше!
23гр. от -100 до +100 вроде в минусе от 0 до-50 краше!
