Фотоотчет Сабвуфер stealth в Volkswagen Passat B4 variant фотоотчет добавил фото
  • Автор темы biturbo420
  • Ответы 54
  • Просмотры 55К
    vw passat b4
Привет всем! лазая по просторам интернета, ни разу не попадались мне на глаза установки музыки с сабом типа стелс в VW Passan B4, долго думал что и как и решил сделать себе такое изделие в левую нишу заднего крыла. К сожалению процесс выклейки скорлупы с самого начала не запечатлелся. Скажу одно, сделать более менее большой объем трудновато, иначе саб будет здорово выпирать в багажник, а мне этого не хотелось,и потому объем коробки получается около 20 литров.
Фотки начинаются с того этапа, где я уже вклеил переднюю стенку.
заранее извиняюсь, некоторые фотки вверх ногами
далее фотки получившейся задней части саба
далее следует усиление стеклотканной части лица сабвуфера с вклейкой кольца под динамик
первая примерка
далее делал уже эстетическую обтяжку стеклотканью и доводил до приемлемого результата корпус шпатлевкой со стекловолокном
вот, пока вроде все, корпус я вышкурил и понес домой на обклейку карпетом, так что продолжение следует...
продолжение:
сначала вид готового изделия с динамиком
процесс снятия и установки
вид с боку
вид на предмет подгонки к рельефу пластика
общий вид багажника
зачотно смотртся!а из чего сделан сам корпус?пена?
не, стеклоткань+мдф и много полиэфирки, а также волосатая шпатлевка
жаль руки не оттуда растут... так хочется тоже что нибудь подобное сделать... пока только слюни пускать могу))
да не, руки у всех оттуда растут, надо только собраться и...
это понятно...просто как то боязно лезть туда своими шаловливыми обезьянними руками))поломаю только
там нечего ломать
сразу не заметил))Вы земляк?дело в том,что для такоо буфа надо думать как его туду поставить так,чтоб он плотно держался.сверху полка есть,а снизу как?
крепиться он будет изнутри, что создает некоторые неудобства. Если посмотреть на заднюю часть, будет видна некоторая выемка в нижней части короба, собственно ей короб держится за кузов. А еще одна точка крепления через заднюю стенку к металлу кузова, естественно через уплотнитель. А к полке короб никак не крепится, я просто решил добавить немного перфекционизма.
ЗЫ. привет земляк.
такс...а как его крепить к кузову?там(под ним в кузове)есть какие то области,где можно дырко сделать без боязни протечек воды внутрь и коррозии потом?
кузова то почти одинаковые у всех...вроде как...
ну не к внешней обшивке же! есть силовые и конструкционные элементы внутри кузова, вот к ним и крепится. Из кузова ничего не вырезается, мало того, можно быстро вынуть ящик и закрыть нишу родным лючком. Кстати первые фотки почему-то кверх ногами получились.
я понимаю,что вырезать ничего не нужно)))
еще вопрос,а динамик на фото какого диаметра?
у меня на гольфе стоя 18тый,долбил как надо))думаю в половичка воткнуть меньше,все таки тазик маленький...и еще,усилки где есть у нас недорогие?
Для нормального звучания (не долбежки, а звучания), Гольфу 10" более, чем достаточно.
извиняюсь очень...долбежка это отстой...
а вот глубокий бас,это красиво....ну просто очень,поэтому и хочу.да еще и когда в багажнике не будет бочки,это вообще класс!
тут 11" динамик focal 27v1, долбежки точно не будет
biturbo420, за работу молодца! Мило получается!
Меня на стекловолокно не хватило - делал из МДФ (нравится намного больше, чем фанера). Но и объем мне нужен был аж 3,5 литра :)
обьем как то расчитывали или наобум как попало?
завтра оклееный сфоткаю- выложу.
объем ,примерно, до работы еще определил, что-то около 20 литров сейчас, водой мерить не хочу, не весь мдф промазан смолой
вставьте пакет мусорный и смело измеряй объем водой
без пакета...
заодно и герметизацию проверить...
ну а потом феном высушить...
сколько смолы извёл?
