Тошкент B39А
Борец с вибрациями!
Интересует может ли в комплектации с МКПП стоять круиз контроль? И по какому принципу он рботает. Просто обнаружил все элементы данной системы но неуверен что они должны работать на МКПП. Просветите!
) Только у меня при езде в горку, когда мощности двигателя не хватает, автоматом еще и передача пониженная врубается... х.з. как это реализовано на механике... мож там круиз просто отрубается в таких случаях...Сигнал можт сниматься с чего-то другого - например пересчитываться с ДХ... в тонкости не вникал, но можно "покурить" электросхемы...вот у меня датчика скорости нет привод спидометра тросиковый.
Поддерживает скорость (очень удобно при дальних поездках... нога не затекает все время на газ жать...)Да и кстати что делает круиз он поддерживает постоянную скорость или недает привысить.
$%^%$!!! Уже слов нет!!! Я же ясно сказал:Насос не должен никак участвовать в работе климы, только на круиз заточен.
Или нужно обязательно свою реплику вставить???З.Ы.Ы. Это вакуумная помпа круиза и (видимо только у меня) климата.
У меня есть еще и маленькая коробочка рядо с этой большой, к ней тоже подведен вакуум. Что это? Есть кндей, климата нет.З.Ы. Вот такая "хрень" под капотом наблюдается?
Pasha@VR6 написал(а):Абисняю: вакуумная линия с помпы идет на вакуумный резервуар и от туда разводка на заслонки климата и круиз. Из впускного вакуум НЕ отбирается.
З.Ы. Все работает. (может и колхоз х.з. но у меня так.)
А климату пофик, ему нужен ПОСТОЯННЫЙ вакуум, а им уже рулит спецательное вакуумное реле... оно и раздает вакуум на заслонки.Как в эту систему включить климу, не понятно.
TheTERMINATOR написал(а):Неисправность блока управления стоит на последнем месте. Делайте выводы.
