Имея желание контролировать напряжение бортовой сети автомобиля, приобрёл (на пробу, всего за 150руб.) простейший светодиодный индикатор ИН7А. Этот простой светодиодный прибор визуального (по свечению светодиодов 3х цветов: красные, зелёные и жёлтый) контроля напряжения бортовой сети автомобиля, предназначен для установки ( втыкания, вонзания, впихивания, вструмления, и т.д.) в гнездо прикуривателя автомобиля.
« Испытания» показали что прибор ИН7А имеет: хорошую чувствительность ( стабильно реагирует на малейшее понижение или повышение напряжения борт. сети – отображает это свечением), имеет светодиоды приятного свечения (яркость, насыщенность). И, что важно, его корпус легко разбирается позволяя извлечь плата и 6 светодиодов. Бесспорно, цифровой индикатор более современен и информативен ……
Извлечение (демонтаж ) из родного корпуса было желательно по нескольким причинам:
1. Штекер подключения на приборе ИН7А длинный (жёстко закрепленный) на корпусе прибора, а гнездо штатного прикуривателя слишком мелкое (под короткий «заводской» прикуриватель).
2. Гнездо штатного прикуривателя расположено в выдвижном ящике пепельнице – стаканодержателе – для постоянного (бесперебойного) подключения питания прибора ИН7А придется держать ящик всё время открытым - это неудобно.
3. Штатное гнездо прикуривателя, куда возможно подключать всевозможные потребители энергии бортовой сети, в переднем салоне, всего одно. И занимать единственную точку питания, столь необходимую для подключения разных внешних потребителей энергии, штекером ИН7А, совсем неправильно. Даже при двух дополнительных (всего получилось 3шт), самостоятельно установленных точках питания ощущается их нехватка.
4. В конце –концов очень хотелось избавиться от совсем не симпатичного, родного (заводского) корпуса прибора ИН7А. И сколько не искал место для его приемлемого (толкового), чтоб не мешался, размещения – не нашёл.
Было необходимо найти удобное место для капитальной (постоянной), лёгкой, быстрой и простейшей установки, извлечённой из корпуса плата и 6ти светодиодов. Такое место в Мультивэне Т5, комплектации Комфортлайн - нашлось.
Заглушка на центральной части панели приборов очень легко демонтируется (её нужно только поддеть острым тонким предметом). 6-ть светодиодов (разметив и просверлив отверстия) легко умещаются на лицевой стороне заглушки, по диагонали. Плата (повернутая боком), тютелька в тютельку (по диагонали) проходит в отверстие на торпеде под «родную» (штатную, заводскую) заглушку. Внимание: Плату прибора (для изоляции) можно обернуть изолентой, но не более 2-3 слоя, иначе не пройдёт в штатное отверстие под заглушку.
Подключить (подпаять) провода питания прибора можно к разъему (расположенному чуть ниже заглушки) штатного прикуривателя (необходимо демонтировать пепельницу – стаканодержатель в корпусе.
В автомобилях не имеющих электропривода боковых дверей (комплектации Хайлайн или Бизнес) большая заглушка (расположенная чуть ниже уже задействованной) хорошо подойдет для установки дополнительного гнезда прикуривателя (питания).
На этом фото, жестко закрепленный штекер подключения в прикуриватель авто, уже отсутствует
На этом фото, один из светодиодов (красный- индикатор самого низкого контролируемого напряжения) уже выпаян.
На этом фото все 6ть светодиодов выпаяны из плата и вынесены, при помощи тонких припаянных к ножкам проводов, на лицевую сторону заводской пластиковой заглушки. Демонтаж светодиодов был необходим по причине малой полезной лицевой площади декоративной пластиковой заглушки.
На этом фото видно: Сверху посадочное отверстие декоративной (используемой для крепления светодиодов) заглушки. Снизу декоративная заглушка- пустышка которая может служить несущим шасси для монтажа чего-либо.
ИН7А установленный на декоративной пластиковой заглушке подключен через разъём.
ИН7А установленный на декоративной пластиковой заглушке на рабочем месте.
В большой декоративной заглушке будет просверлено отверстие и установлено дополнительное гнездо прикуривателя, которое будет служить точкой питания внешних электропотребителей.
