staryi
подскажите в чем причина? при работающем двигателе лампочка зарядки немного тускнеет но не гаснет, генератор заряд дает. В3 1,6td.
staryi написал(а):подскажите в чем причина? при работающем двигателе лампочка зарядки немного тускнеет но не гаснет, генератор заряд дает. В3 1,6td.
staryi написал(а):синего провода там нет есть красный
staryi написал(а):ну допустим найду что дальше?
V0v@n написал(а):у меня на хх моргает лампочка заряда. проверил напругу в разрыве клеммы D. сприборки идет 13,99 а с гены 13,4 примерно. напрямую с контакта D так же. как убрать это моргание. реле регулятор поменял. до этого выдавало около 13В, щас 14,5В на хх без нагрузки, с фарами 14,3 на хх.
и какое напряжение должно быть на клемме DF? у меня что то в районе 5В показывало. просто хочу сделать доп подогрев на свечах накала, а там по схеме на мозг идет провод с DF для определения нагрузки на гену.
