_STALKER_
- VW Passat B3 1.9TD AAZ, VW Vento 1.9TD AAZ, ЗАЗ 968МД (первая, любимая машина)
Интересно кто сколько наездил на своей турбине и в каких условиях эксплуатации
_STALKER_ написал(а):Интересно кто сколько наездил на своей турбине и в каких условиях эксплуатации![]()
Alexei написал(а):Passat B3 1,6 SB пробег 280 тыкм, скрученный(со 120 тыкм покупал, остальное мои), сколько родной не знаю (скрутку обнаружил через 2 года после покупки, когда полез менять лампочки в приборке), турбину не менял (по виду стоит родная)и пока вроде работает. Режим - Москва пробки, выходные - дача пробки. Иногда получается прогнать загородом, чтобы почистить цилиндры. Глушу мотор всегда после 2 минутного остывания на холостых. Масло ест 200-300гр. на 7500км. Масло - минералка ВР Visco Diesel 2000. Меняю каждые 7500км. вместе с фильтром.
J@ZZ написал(а):Пробег ~200000км. - 320Nm-очень трудно ездить спокойно
смена масла 7-8 т.км - Motul 5W-40
масло в интеркуллере с момента покупки![]()
syroman написал(а):на тоуране на на 160 тыщах сдохла, заклинило вал и горячую оборвало, а на пассате при пробеге 400 тыщ (при капиталке мне показалось что там явно не 400, а все 600+) турбина живее всех живых
AlexTDI написал(а):может она на тоуране 2 или 3 раза по 160 отходила?
syroman написал(а):нет, не может
AlexTDI написал(а):новым купил?
syroman написал(а):нет. все проверено и перепроверено
syroman написал(а):не у одного меня, на шкода форуме читал, на azv\bkd у многих примерно на таком пробеге они по сдыхали
AlexTDI написал(а):а чем бкд турбина принципиально отличается от вмм или вмн и им подобных??
syroman написал(а):да мне пофиг чем, я тебе конкретно по проблеме
Владимир МИнаев написал(а):AVQ 100 л.с. (Туран) 250т. км.![]()
