Boring написал(а):а зачем эта приблуда на тормозные трубки???
Boring написал(а):Если написано "укоротить",то получается они еще не готовы,еще развальцовывть.
..........я правильно понял?
Уж лучше гтоовые взять польские.Если справа 360мм,то ближайший польский WP 045 (400мм),
PASHA-Z написал(а):Хочу поменять все тормозные трубки включая магистральные. У кого есть опыт - подскажите с чего начать?? есть ли какая-нибудь последовательность?
Boring написал(а):Я поменял только пару трубочек B) Но если б собирался все менять,то для начала определился бы с какими трубками иметь дело - сталь или медь,готовые или развальцовывать самому\дяде Васе.Потом бы я за несколько дней замочил бы в уксусе все соединения с тормозными цилиндрами и обзавелся бы сразу хорошим разрезным ключом,чтобы грани не слизать.Приобрел бы противозадирную пасту чтобы резьба штуцеров в будущем не закисала.Ну а дальше началось и поехали-поехали... В конце прокачиваем
Да,если меняете трубки,то уж и меняйте шланги,если еще родные стоят.И прикупите немного клипс для крепления трубок,старые могут потрескатся при демонтаже.
PASHA-Z написал(а):вычитал здесь что медь в контакте с алюминиевыми деталями АБС и "колдуна " дают окисление и со временем текут.
Для всех, кто решится менять тормозные магистрали.
Вместо того, чтобы искать места, где смогут красиво завальцевать медные трубки под наши штуцера, можно занедорого купить новые немецкие готовые трубки. На VAG'ах штуцера абсолютно идентичны мерседесовским, сами трубки тоже точно такие же по качеству - двуслойные металлические с пластиковым защитным покрытием.
Слева - номер VAG, справа - длина в мм
191 611 994 - 350
191 611 994 A - 400
191 611 994 B - 450
191 611 994 C - 500
191 611 994 D - 550
191 611 994 E - 600
191 611 994 F - 650
191 611 994 G - 700
191 611 994 H - 750
191 611 994 J - 800
191 611 994 K - 850
191 611 994 L - 900
191 611 994 M - 950
191 611 994 N - 1000
191 611 996 - 1100
191 611 996 A - 1200
191 611 996 B - 1300
191 611 996 C - 1400
191 611 996 D - 1500
191 611 996 E - 1600
191 611 996 F - 1700
191 611 996 G - 1800
Более длинные трубки можно собирать из коротких, используя соединители A 121 429 01 34 или Ate 03.3511-0800.1
P.S. Идею подкинул товарищ, который уже несколько лет занимается ремонтом старых мерсов.
bodrox написал(а):Теперь же не могу сообразить по схемам, какая трубка нужна.
Андрей VW Passat B3 написал(а):по ЕТКА длина трубки 1470 мм.
на сам барабан (после шланга) - 870 мм.
bodrox написал(а):Конкретно на этом рисунке изображен колдун, ГТЦ, а вот задний или передний диск? А верхняя часть от нижней чем отличается (ну кроме отсутствия на рисунке ГТЦ)?
Андрей VW Passat B3 написал(а):верхний рис. - барабанные тормоза
нижний рис. - дисковые ....
а у тебя ABS есть ?
тогда страницы 614-40 и 614-45 смотри
