NickYat2
Такая проблема Ford Galaxy 2.3 АКПП 1997 (все кроме двигателя VAG). Не работал блок ABS - ошибка по гидронасосу - моргали лампы ABS и тормоза. Поставил БУ от VW Sharan 1.8T 1999
Старый блок 1J0 907 379 E новый 1J0 907 379 G. Не работает - обе лампы горят постоянно. Ланчем читаю ошибку - 01044 control unit incorrectly coded. Спецов у нас тут нет - порылся по инету вроде нужен код для прописывания нового блока - а где его взять? Нашел в сканере в разделе Электронике тормоза Изменение номера шасси - вбил VIN, выключил включил зажигание - и о чудо ламы погасли. Стираю ошибки - ошибок нет. Ну думаю все хорошо, ан нет. проехал 15 метров - загорелась постоянно лампа ABS. Ну время было позднее, на след день утром взял сканер опять. После записи VINa ошибка кодировки опять исчезла. Прокатился до 60 км/ч - ABS не работает :-(
Читаю ошибки - ошибок нет. Зашел в раздел Базовые настройки. Повключал выключал насос, клапана, понажимал педаль тормоза - когда просили - о чудо - отжимает назад! Проехался - работает ABS! ну думаю все, вот оно счастье! Поездил целый день - все ОК, отбивает педаль. На след день (сегодня) утром завожу - горят опять горят обе лампы. Цепляю сканер - опять 01044. Тьфу ты, блин. Отдал сканер. Дела, мотаюсь гдето на 40 км. На светофоре с горки чуствую отбивает педаль! Смотрю лампы погасли. Проехал еще км 20. пока все работает.
Прошу помощи подскажите как надо правильно кодировать этот блок???
Счего он опять заработал - перестал ругаться на кодировку?
