Ford Galaxy ошибка после замены блока ABS 01044 Как закодировать новый блок ABS?
  • Автор темы NickYat2
  • Ответы 13
    ford galaxy
NickYat2
NickYat2
None
Такая проблема Ford Galaxy 2.3 АКПП 1997 (все кроме двигателя VAG). Не работал блок ABS - ошибка по гидронасосу - моргали лампы ABS и тормоза. Поставил БУ от VW Sharan 1.8T 1999
Старый блок 1J0 907 379 E новый 1J0 907 379 G. Не работает - обе лампы горят постоянно. Ланчем читаю ошибку - 01044 control unit incorrectly coded. Спецов у нас тут нет - порылся по инету вроде нужен код для прописывания нового блока - а где его взять? Нашел в сканере в разделе Электронике тормоза Изменение номера шасси - вбил VIN, выключил включил зажигание - и о чудо ламы погасли. Стираю ошибки - ошибок нет. Ну думаю все хорошо, ан нет. проехал 15 метров - загорелась постоянно лампа ABS. Ну время было позднее, на след день утром взял сканер опять. После записи VINa ошибка кодировки опять исчезла. Прокатился до 60 км/ч - ABS не работает :-(
Читаю ошибки - ошибок нет. Зашел в раздел Базовые настройки. Повключал выключал насос, клапана, понажимал педаль тормоза - когда просили - о чудо - отжимает назад! Проехался - работает ABS! ну думаю все, вот оно счастье! Поездил целый день - все ОК, отбивает педаль. На след день (сегодня) утром завожу - горят опять горят обе лампы. Цепляю сканер - опять 01044. Тьфу ты, блин. Отдал сканер. Дела, мотаюсь гдето на 40 км. На светофоре с горки чуствую отбивает педаль! Смотрю лампы погасли. Проехал еще км 20. пока все работает.
Прошу помощи подскажите как надо правильно кодировать этот блок???
Счего он опять заработал - перестал ругаться на кодировку?
Старый и новый блоки не совместимы.
Ну старый с EBD новый без. В чем фатальное различие?
Так это мозги или сам блок под капотом? Если мозги, то программа другая, адреса какие нибудь.
Если модуль без ЕДС, то и конструкция другая и клапана по другому могут работать.
Короче не взаимозаменяемы модули.
Насчет EBD я погорячился - на старом блоке написано EDS.
Блок вместе мозгом единой конструкцией под капотом.
Блок вместе мозгом единой конструкцией под капотом. [/QUOTE]
Тип АБС указал бы.
Обычно мозги АБС у шарана за акку на крыле стоят.
Тип АБС указал бы.
Обычно мозги АБС у шарана за акку на крыле стоят. [/QUOTE]
Что есть "тип АБС"?
Вобщем вопрос открытый - как привязать блок?
Тип АБС указал бы.
Что есть "тип АБС"?
Вобщем вопрос открытый - как привязать блок? [/QUOTE]
А то и есть, тип, как называется, чьей фирмы.
Вопрос и не закрыть, к чему блок надо привязывать, это независимый модуль.
Старый
Ate controller
ABS/EDS
1J0 907 379 E
Новый (бу)
Ate controller
ABS/EDS
1J0 907 379 G
Вопрос как закодировать блок чтобы он не выдавал ошибку кодировки
VAG 1552
03
07
далее код со старого блока
Добыл VAG-COM код прописал тотже что и на старом - 12812. Поезжу посмотрим.
сегодня к вечеру при очередной заводке опять зажглись обе лампы. Пару раз завел заглушил - горят постоянно. доехал до гаржа, заглушил, завел - лампы погасли, заглушил завел 3 раза - все нормально гаснут. Проехался - ABS работает. Если я правильно понимаю должно или работать или не работать - тогда что за глюки у меня?
какие ошибки пишет при горящей лампе ?
если ошибок нет то сам блок глючит. на выброс его
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
Видно лечить старый блок придется.
Пара вопросов,только сильно не пинайте если глупость скажу - в том же VAGCOM есть ODB-II раздел и он выдает что не может соединиться, а ланч (x-431) потому же ODB-II с двигателем соединяется. Можно ли через этот K-Line адаптер на COM порт прочитать двигатель Ford? Какой программой?
B второе - кто то сказал что в эльзе написано что эти блоки ABS вообще кодируются только один раз - может это правда?
