плохо работает климат в4
  • Автор темы Serg90
  • Ответы 40
  • Просмотры 12К
nomber73 написал(а):
Пассат В4 1994 Вот такая проблема, еще летом перестала греть печка, мотор работает, радиатор новый и т.д температуру на климате меняй не меняй все равно.А вчера сам блок управления потух и ничего не включается. Где бы раздобыть схему устройства такого оборудывания?
Проверь сервопривот заслонки температуры, на крайняк подай питание на прямую, чтобы поток воздуха от печки приоткрыть.
Если экран потух, то может быть шлейф от блока управления к экрану не контачит. У меня тоже было такое, я поменял шлейф, поставил от нерабочего процессора, там шлейфов хватает, только нужно 16 контактов оставить в проводке, а остальные срезать.
