vorobei-zzz-
Добрый вечер !! Такой вопрос, у меня Венто с двигателем ААМ ,по книжке 92 бензин,есть катализатор. Что случится если лить 95 й бензин? Может кто пробывал?не сгорит ли катализатор? Спасибо!Всем удачи!!
vorobei-zzz- написал(а):у меня Венто с двигателем ААМ
пассатчик с 98г написал(а):Если долго эксплуатировать на 95, могут появится проблемы с клапанами. Теоретически могут "прогореть".
Андрей VW Passat B3 написал(а):вопрос, с какого перепугу они прогорят ?
пассатчик с 98г написал(а):Теоретически могут "прогореть".
passat388 написал(а):Отзовитесь кто точно знает каким заправлять и что точно по мануалу в него лить нужно
пассатчик с 98г написал(а):От октанового числа зависит и скорость сгорания бензина, то есть фактически время взрыва.
Не надо пытаться применять высокооктановый бензин, для автомобилей чьи двигатели не рассчитаны на него. Минусы такого применения тоже очевидны, если изначально конструкция была разработана под низко октановые числа бензина и вы применили высоко октановый бензин, то это повлечет за собой полную перенастройку впускных и выпускных газов, а возможно и замену некоторых составляющих двигателя. Время горения бензина, в этом случае будет дольше и фактически надо будет настроить поршневую группу и зажигание таким образом, что бы расширение объема цилиндр - поршень равнялось времени горения, при этом клапана были бы закрыты. Фактически на не настроенном двигателе бензин будет сгорать с запазданием, при этом также будет происходить потеря мощности.
jeck написал(а):Обычная гаражная байка.
пассатчик с 98г написал(а):это повлечет за собой полную перенастройку впускных и выпускных газов, а возможно и замену некоторых составляющих двигателя.
aptm написал(а):RP. Ездил и на 92 и на 95. Давно лью 95-й, ездит лучше.
