shariksmol
Профессиональный советчик
- VW Sharan, 12.1999, черный, ANU, + VW Т4 мультик, 2001, 2,5 тди, AXG. Александр.
Спасибо на выходных сниму и постараюсь почистить. пишут машина лучше едет.
shariksmol написал(а):опять же надо подключить к компу и посмотреть все показания. может передув или недодув. и потом делать выводы и заниматься проблемой.
P.S. долбаные немцы попридумывали всякой хрени. в более старших машинах такого небыло. но как говорится любишь кататься люби и саночки возить
shariksmol написал(а):Спасибо на выходных сниму и постараюсь почистить. пишут машина лучше едет.
Dima-Sharan написал(а):Извеняюсь что влезаю, у меня тоже проблемы с турбиной, машина нехочет ехать, Но у меня турбина включаетса только когда розкрутиш гдето до 2600 тис. об. тогда подхватывает хорошо! Пробывал снимать клему возле воздушного фильтра, на малых оборотах вроде бы чуть-чуть лучше тянет но после 2000 тыс. оборотов вообще не тянет! В чем может бытть проблема??? Заранее благодарю.
seric написал(а):Еще раз отвечаю.....
ОШИБКИ :
450Е - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
450B - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
450С - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
seric написал(а):Вообще то минимальная компрессия для среднестатистического немецкого трактора = 20. Может прибор подвел,попробуй померять в другом месте. Меряется на ТЕПЛОМ двигателе.
какие цифры в гр 04 ???????? Все окна этой группы огласить надо.
yarik 78 написал(а):Новая насос-форсунка ~200 евро- искать надо лучше...Кстати меняют их достаточно редко надо удостоверится 100%
